mam klopot i potrzebuje pomocy
witam szanowne grono. kolejna zagadka mojej maryski 1,6. wczoraj opalila jak zawsze ale gasla non stop przy wysprzeglaniu (mysle sobie za malo powietrza pewnie krokowy). dzis poszedlem na plac i mierze miernikiem okazuje sie ze wg. materialu patre 1,6 wszystko z krokowym git natomiast potencjiometr przepustnicy pokazuje mi przy +1'C na dworze plynna zmiane 1040 do 1900 ohm, a wg materialu patre powinno to byc od 0 do 1200 ohm . dodatkowo zwyczajowo maryska po przekreceniu kluczyka naciagala paliwo robila dzwiek "pssss" gasly kontrolki i byla cisza teraz robi dzwiek "psssss" kontrolki gasna a pompa ostro pompuje slychac ja jak sopie syczy w samochodzie. prosze o wszelakie sugestie zlosnik.gif pozdrawiam
- a tak na merginesie powiedz jak z osiągami i wkręcaniem się na obroty ??
- czy podczas postoju jak przygazujesz i puścisz gaz obroty ładnie spadają do 1000 czy do 100 i potem idą do 1000 obrotów ??
obroty nie faluja bo noga z gazu i auto gasnie w czasie zwalniania - nie trzyma wolnych
> super
> nie trzyma wolnych
- na zimnym ma ssanie ??
- po odpaleniu i nie dotykaniu gazu są wolne obroty ??
nie ma wolnych wogole zlosnik.gif odpalam i jade ale ciagle z noga na gazie wiec nie ruszam padaki. a dodatkowo ciagle slysze ta pompe ktora kiedys milkla po zgasnieciu kontrolek
> nie ma wolnych wogole odpalam i jade ale ciagle z noga na gazie wiec
nowka zlosnik.gif ma 3 miesiace i nie cale 1000km
>* a może przepustnica domyka się do końca
przepustnica z tego co wiem powinna sie do końca zamykać. Od dostarczania powietrza na wolnych obrotach masz krokowca.
> nowka ma 3 miesiace i nie cale 1000km
podjedź do mnie zamienimy krokowce i zobaczymy czy będzie różnica palacz.gif
Co do wolnych obrotów może być dużo przyczyn. Spróbuj wyczyścić krokowca, przy okazii oblookaj czy przepustnic nie jest zasyfiona, odepnij aku na jakieś 15 min żeby sie komp wyczyścił, podłacz , odpal i zostaw na jakies 10 min aż sie załączy wentytlator chłodnicy. To taka prosta metoda na autoadaptację ( jezeli to jej wina i komp pogubił parametry).
Rówie dobrze może byc uwalony czujnik zasysanego powietrza albo sonda lambda. Bo w końcu komp steruje krokowcem nie na "oko" tylko wg wskazań innych czujników.
Oblookaj czy filtr powietrza nie jest zasyfiony i czy w dolocie cos nie blokuje powietrza lub nie zasysa lewego.
To ze pompe przed odpaleniem słychać to norma, w końcu musi nabic ciśnienie dla wtrysków. Ale skoro chodzi ciagle jeszcze przed odpaleniem, to moze pompa siada i nie daje odpowiedniego ciśnienia ? Lub faktycznie filtr blokuje przepływ paliwa ? i dlatego gasnie ?
To tyle co mi do głowy przychodzi.
I jeszcze jedno, masz LPG ??
jezeli nie pomoże proste czyszczenie i sprawdzanie wszystkiego co sie da to pozostaje jakis fachman z egzaminerem zlosnik.gif
czyszczenie i takie duperelki to mam za soba zlosnik.gif najtansze rzeczy sa juz posprawdzane zlosnik.gif
egazaminer pokazuje tylko blad cewki 1 i blad czujnika predkosci pojazdu zlosnik.gif
no i co wie ktos czemu pompka mi sie nie wylancza po naciagnieciu w listwe wtryskowa ?
mam takie cos co odlancza popmpke jak jade na gazie i domyslam sie ze to cos sie spitolilo i teraz pompa pracuej nonstop zlosnik.gif
zreszta mam dosc tego zasranego fiata - oddam go do warsztatu w czwartek i niech tam nawet zimuje zlosnik.gif
Soko mam coś podobnego, na zimnym przy starcie obroty n a 1500 lu b 2000 jak się zagrzeje czasami gaśnie przy zmianie biegu. Pojadę na egzaminer niech zobaczą. Ja podejrzewam gazik.
Pozdro
> pozdrawiam
mam, ale bez gazu to samo. oddaje to komus kto ma sprzet i moze sprawdzic to i tamto. bez garazu teraz to mam biede jak 100 diablow. pada mi na glowe i cieknie po rekach na silnik, nic nie zrobie kolo bloku
> listwe wtryskowa ?
Bo pompa się wogóle nie wyłącza. Ona pracuje caly czas. Te buczenie co słychać to wzmożona jej praca przez pierwsze kilka sekund i wzrost ciśnienia. Reszte roboty załatwia regulator ciśnienia, co nie zmienia faktu że dopuki zapłon jest właczony pompa pracuje non-stop. Chyba że ktoś ma pstryczek i se ją wyłącza...
te wartości między bajki można włożyć...
dodatkowo
> pozdrawiam
ciśnienie paliwa se sprawdź
to wiem ze sie nie wylancza na amen ale nie powinna tak zasuwac bez przerwy. hmmm mowisz ze cisnienie paliwa - nie mowie ze nie. zastanawia mnie jednak to ze jak wczesniej odpalam i jechalem na gazie to w czasie przyspieszania potrafila mrugnac marchewka i gaslo aucisko i na benie i na gazie tak sie potrafilo dziac. dodatkowo kolejna faza to to ze przestal trzymac wolne obroty i gasl na benie a teraz ta pompa tak zasuwa zlosnik.gif juz icon_eek.gif
skoro zasuwa to znaczy że ciśnienia nie ma. Skoro nie ma ciśnienia to są 2 wyjścia. Regulator ciśnienia kaput albo pompa kaput.
> gasl na benie a teraz ta pompa tak zasuwa juz
marchewa nie zaświeca się przy problemach z układem paliwowym więc te dwie rzeczy nie mają nic wspólnego...
no wlasnie to mnie martwi ze sie marchewka potrafila zasiwecic a w sumie paliwo to inna broszka. zastanawia mnie ten wylacznik pompy jak sie na gazie jedzie. ojcci zaprowadzil do jakiego magika i ten zapodal takie cos. a na ostatnim egzaminie wyszlo przekaznik pompy paliwa - przerywany.
bo zakładać odcięcie pompy paliwa to trzeba umieć....
a nie na pałę...
wogole tego nie chcialem, ojcic sie uparl i sobie zalozyl. szkoda gadac zlosnik.gif tak czy siak bede musial kombinowac z tym cudem techniki
> pojazdu
Jak Ty jeździsz z porządna bryką tam gdzie ja myślę (wylot na Porębę, Sz - Zj) to ja się w ogóle dziwię, że im cokolwiek examiner pokazał zlosnik.gif
Chłopy się spieszą i nim porządnie włączą wtyczkę już chcą kasować. A Ty sprawdzałeś czy ten ich sprzęt był w ogóle włączony ? hehe.gif
Pamiętaj drogi kolego - jeśli chcesz mieć BBMa sprawnego to szanuj swoje autko jak siebie samego ... biglaugh.gif
A tak na poważnie, to powinieneś przeprosić swoja furkę, że prowadzasz ja w takie miejsca - zmiłuj się hmm.gif
Pompka jak pompuje dłużej niż standardowo to z reguły z kilku powodów:
- za małe ciśnienie, lub błąd jego odczytu...
- problem z przekaźnikiem pompy paliwa - styki, wypalenia, lub totalna kaplica i działa jak zwarty przekaźnik...
- instalacja gazowa i kara za montaż na odpierdziel (czasem analogicznie jak punkt wyżej, ale wówczas nawala przekaźnik/układ odłączający pompę paliwa)
- proplem po stronie ECU (tu może być różnie...) bo to z tąd jest pierwotne sterowanie pompą
To tak tylko na początek w kwestii tej długo startującej pompy przed uruchomieniem silnika. No i oczywiście zapomniałbym o wszelkich wynalazkach w "zabezpieczeniu" auta - jak masz tam jakiś układ blokujący auto po stronie pompy paliwa to też looknij, jest prawdopodobne, że coś jest tam zwalone i układ podtrzymuje napięcie.
A swoją drogą jak masz możliwość to wytłumacz chłopakom od diagnozy, że examiner prócz odczytów błędów na odpierdziel robi w peeezdu innych ciekawych rzeczy (test elementów wykonawczych, pomiary ciśnień, napięć, rezystancji, nie wspominając o przebiegach oscyloskopowych, lub wymianie oprogramowania ECU). Fakt, że trzeba czasem do tego rączki pobrudzić, ale tam gdzie wspominałem raczej tego nie uświadczysz passed_out.gif
cos sie rozwodzisz na temat aso zreszta nie wiem po co. do aso samochodu nie prowadze !! mechanike robie sam a z elektryka sie borykam. na egzaminer sie w zawierciu jedzie akurat w inne miejsce gdzie sie placi pol ceny za to samo 10minutowe podlaczenie. tyle sie upisales ze nie wiem czy mam ci dziekowac za napsianie togo co bylo w poprzednim poscie czy mam byc zly za splaszczanie mnie do poziomu aso zlosnik.gif
Nie bądź tak skrajnie wylewny !
Najwyraźniej źle zrozumiałeś moje intencje.
Chciałem Ci jedynie oszczędzić kłopotów z autkiem jeśli zdążyłem w porę z odpowiedzią. Przez przypadek montowałem w Dorpolu (obok) i mrygnęła mi kontrolka płynu hamulcowego, podjechałem do nich bo to rzut beretem i więcej tego nie zrobię.
Na dzień dobry chłopaczyna wyrwał mi podpórke maski (ten dolny plastik), a po dolaniu płynu okazało się, że dolał nie tego co powinien... Może i się rozwodzę, ale tak mnie wkur... jak nikt dotąd. angryfire.gif
Miałem nadzieję oszczędzić Ci podobnych problemów - ot wszystko!
P.S.
Nie złość się, że znów krytykuję, ale nie lubię partactwa...
W tym innym miejscu w którym jeździsz na kompa to te 10 minut diagnozy to troszkę krótko na zdiagnozowanie poważnej usterki, nie wspominając o jej właściwej interpretacji co powinno wynikać z kilku (przynajmniej) wykonanych pomiarów w tym celu.
Zresztą sam o tym pisałeś to wiesz o co chodzi ...
20.GIF Za zdrowie Twojej chorej!
Hej!
