Pomocy. przełącza na gaz i gaśnie
Witam. Mam sekwencje w Fiacie Stilo. Problem występuje przy przełączaniu na gaz. Kiedy nagrzeje się juz do odpowiedniej temperatury, przełącza się bez problemu, niestety nie dostaje gazu i gaśnie. Po kilkunastu próbach bywa że wreszcie załapie, wtedy przez cały dzień nie ma problemu z przełączaniem, do momentu aż zupełnie nie ostygnie silnik. Na pierwszy rzut oka wygląda jakby nie otwierał się elektrozawór (miałem juz taki problem wczesniej, pomogła wymiana reduktora). Tak też w tym wypadku udałem się do "gazowników". Wg nich przyczyną jest reduktor. Wymienili na nowy, niestety dzis rano problem się powtórzył. W tej chwili zupełnie juz nie mam pojęcia co to może być. Jeżeli macie jakieś wskazówki to proszę o rady. Może mial ktos podobny problem i go rozwiązał. Pozdrawiam
Kolego to co napiszę gdzies słyszałem -niech fachowcy sie wypowiedzą-albo sobie poszukasz moze Cie to naprowadzi problem polega z czasem nakładania sie zasilania nim odetnie wtrysk benzyny nie nastepuje jeszcze zasilanie lpg.
> To wymaga regulacji i bedzie wszystko
Absolutnie nie to. Tez mam taki problem od kilku dni, jakby zawór zacinał się angryfire.gif
> zacinał się
> To znacie problem.... kiepski lpg macie albo czesci do
u wielu osob pojawia się ten problem gdy nadchodzi chłód. A co to jest? niewiem.gif
> jest?
Wydaje mi sie ze skoro cos takiego jest (nie piszę o sobie)to w instalacjach 3 gen jest filtr zarówno na płynnej jak i gazowej frakcji gazu-powinien eliminowac zanieczyszczanie grzybka elektro-zaworu
A moze tak jak kolega zauwazył zawór osiąga tak niską temperaturę ze sie szroni i dochodzi do blokowania?prawidłowego jego działania
może... ja mam II generację
> zacinał się
A czy u Kolegi tez wzrosło zuzycie gazu tak jak i u mnie?? Pali ok 3 literków wiecej
> literków wiecej
