Hamulce cc 700
Witam.
Dzisiaj zauwazyłem,że podczas ostrego hamowania-na maxa, tylnie koła traca przyczepność-staja w miejscu kiedy przednie jeszcze nie!
Niedawno wymieniałem płyn oraz szczęki ztyłu.
Teraz pytanie- Czy szczęki moga byc za wysokie i zbyt szybko łapia?
Auto czasami stawia na bok! Na śniegu moze byc lipa...:)
Klocki i tarcze sa jeszcze OK!
Czy jest mozliwość jakiejś regulacji?
Gdzie może lezeć przyczyna blokowania tylnych kół?
> Witam.
najwidoczniej to z przodem masz cos nie tak... a nie z tylem... tyl jest ok moim zdaniem.. jest cos takiego jak korektor sily hamowania ale ja tego nie dotykalem nigdy wiec nie wiem... poczekaj az ktos sie wypowieco wie cos na ten temat.. wink.gif
aha a moze masz zle odpowietrzone albo cos.. ze przod slaby jakis....
ja od 5 lat mam ten problem zlosnik.gif wymienilem caly uklad hamulcowy po za dwoma dlugimi przewodami hamulcowymi pod samochodem i nic panie nic zupelnie bez skutku zlosnik.gif jak lapalo tak lapie mi tylne kola zlosnik.gif na zime mam spilowane o polowe szczeki i wtedy jest nieco lepiej zlosnik.gif jak naprawisz daj znac zlosnik.gif
Może sie ktoś jeszcze wypowie w tym temacie.
Wymieniłem niedawno klocki.Myslałem , że cos to da!.
Dzisiaj o mało co bączka nie wykręciłem !!!!!
Strach kur... jeździć.
Tył blokuje przy mocniejszym hamowaniu( jak jade z górki to tył łapie od razu) beksa.gif
Przód dopiero jak się pier... po heblach!!!
Mam takie odczucie , że ręczny działa zbyt wrażliwie-ostro.
Wystarcvzy tylko lekko zaciągnąć a koła juz targają asfalt!
Aha. 2 dni temu wymieniłem płyn jeszcze raz.
Hamulce sa dobrze odpowietrzone.
czy jest możliwość , ze szczęki są za wysokie??
gdzie jeszcze może tkwić problem?
> od razu)
Szczęki mogą być za wysokie.Ja takie miałem,że nie mogłem bębna założyć a jak w końcu założyłem,to koła nie dało się obrócić.Skończyło się na kupnie nowych.
