Montaż nadkoli
Kupiłem nadkola na tył, niestety nie na wcisk. Jak je zamontować. Czy wkrętami lub nitami na rancie błotnika czy też jescze gdzieś we wnęce. Jak zabezpieczacie przed korozją otowory na wkręty/nity.
Ja normalnie wkrętami przykręciłęm i jest git
Analogicznie jak kolega Doominik.Tylko wcześniej wyczyściłem wszystko ,wysuszyłem , zabezpieczyłem "smarem" w sprayu i założylem nadkola , wszystkie szpary pomiędzy nadkolem i błotnikiem zakleiłem czarnym silikonem i jest ok.
> Porozmawiaj na temat montazu z robertem v664 wysle ci linak jak on montowal sa swietne zdjecia i dobry opis.
moja rada nie wierc rantu blotnika i nie wkrecaj srub. Kazdy walczy w astrach z rdza a ty robisz niemal ze poligon dla niej wkrecajac wkretaki.
ja przykleilem na czarnu silikon a wkrecilem sie w plastik przy tylnym zdezaku oraz w fartuch nadkola po wewnwtrznej stronie dokladnie jak na fotkach od roberta v664
roznica wrecz nie wyobrazaln apod wzgledem zmniejszenia halasu w astzre po zalozeniu nadkoli
> wkrecajac wkretaki.
mozesz podac ta linke do zdjec/opisu o ktorym mowisz?
akurat przestalo padac we WRO po prawie 3dniach opadow nonstop wiec chyba juz czas zabrac sie za nadkola:)
> klikens
Dzięki zrobię tak samo. A czym formowąłeś na goraco. Mocno trzeba wcześniej podgrzać nadkole?
Mam pytanko. jak długo masz założone nadkola w ten sposób?
ja tez przykeciłem, ale boje się że wyjdzie po zimie ruda. Teraz już bym tego tak nie zrobił ale mądry Polak po szkodzie smile.gif
Formowalem za pomoca farelki (tylko to mialem pod reka) ale wydaje mi sie ze lepsza bedzie do tego opalarka bo nagrzewa punktowo
A jak formowałeś po podgrzaniu - ręką, deseczką?
> ja kupilem od goscia n aalegro chyb ajego nick kosci13 chyba z radomi a
kosztowaly najmniej bo 25 pln szt
oraz nie musialem podgzrewac pasowaly dobzre
Ja kupiłem w sklapie za 18 zł, jeszcze nie wiem czy pasują, montować będę w sobotę i chcę być przygotowny.
