rozpórka przedniego zawieszenia
tak napewno tylko zauważ że ty masz silnik 1.2 a rozpórka jest do 1.6 aby się nie okazało że cosik nie tak będzie... choć powino być OK... tylko musisz pamiętać że jak masz wspomaganie to jest inna rozpórka niż a bez wspomagania...
Rozpórka będzie taka sama tylko trzeba zmienić mocowanie dla zbiorniczka na płyn od wspomagania.
