Problem z gasnięciem silnika
Potrzebuję fachowej rady :
Fiat Brava 1.4 12V, po uruchomieniu zimnego silnika auto utrzymuje podwyższone obroty, ale za chwilę spadają do ~800-900 i silnik zaczyna się dławić i gaśnie, dopiero po przytrzymaniu go na podwyższonych obrotach pedałem gazu i rozgrzaniu do niewielkiej temperatury silnik załapuje że jest już trochę ciepły i trzyma obroty shocked.gif, na ciepłym silniku chodzi ok. Wymieniony został : wałek rozrządu ( bo już mu się należało ), kable WN, świece, silnik krokowy na nowiutki. Co jeszcze może się dziać, dlaczego nie trzyma wyższych obrotów i gaśnie??? Proszę o cenne uwagi....
mam identyczny problem...jesli autko nocuje w garazu to jest ok. ok.gif..ale kiedy spedzi noc na dworze a temperatura spadnie w okolice zera to po odpaleniu gasnie...trzeba przytrzymac na obrotach bo inacz lipa no.gif...o ruszaniu nie ma mowy...bo jak zgasnie to wspomagania brak boje_sie.gif ... dopiero po chwili wszystko wraca do normy...jeszcze nie doszedlem do tego co jest przyczyna...ale podobnie jak ty mam wymienione swiece i przewody WN
Witam wszystkich Kącikowiczów B/B/M.jestem nowy na forum ale problem mam podobny lub taki sam jak koledzy.po nocy spędzonej przy niższej temp.przez bravę 1.4sx,96.przez chwilę silnik pracuje poprawnie a nastepnie zaczyna go cos dusić,dławić
chodzi jakby nie na wszystkich ;garach;.gdy nabieże trochę ciepła można śmigać przez cały dzień bez problemów.nadmieniam że wymienione były:wałek,popychacze,koniki, docierane gniazda zaworów itd.aha sonda też jest nowa.mam już tak dość długo ale co jest przyczyną nie wiem.jeśli ktokolwiek wie o co tu chodzi proszę o pomoc i poradę.
> obroty , na ciepłym silniku chodzi ok. Wymieniony został : wałek
prawdopodobnie go zalewa, na początek spróbuj zresetować kompa i zrobić mu samoadaptację.
Też tak miałem ale nie wiem dlaczego mu przeszło.
Spróbuje zersetować kompa, ale zastanawiam się czy to nie czujnik temperatury?
szkoda czasu na to zdejmowanie klemy zlosnik.gif nic to nie daje jak nie mozesz odpalic albo gasnie albo cos sie tam dzieje to odpiecie aku ci nic nie da
Jeszcze jodno zapomniałem, pisałem że wymieniałem silnik krokowy, z tego co wiem to przy nowym silniku krokowym trzeba zrobić reset kompa żeby "nauczył" się pracy, wymieniali mi ADF i myślę że to zrobili.
> inacz lipa ...o ruszaniu nie ma mowy...bo jak zgasnie to
> wspomagania brak ... dopiero po chwili wszystko wraca do
a odpalacie auto na ... ?? i kiedy przełanczasz na gaz??
Auto palone na benzynie, ostatnio w wiekszości jeżdżę na benzynie, pali bez problemu, tylko spadają obroty
odpalam na benzynie...na gaz przelancza sie automatycznie
