zawsze gasnie po przejechaniu tej samej odleglosci???
Mam problem
- codziennie jade ta sama trasa na studia - gasnie mi w tym samym obszarze prawie co do metra - i niechce odpalic przez chwile musze wciskaaac gaz w podłoge i tak jakos w koncu saskoczy potem gasnie znow i jest problem z odpaleniem dzis 5 min go krecilem. a potem wszystko wraca do normy i tak codziennie co to morze byc??? rano odpala od razu niemam problemu z rozruchem jezdzi jak szalony ale jak dojade do tego samego punktu mej wycieczki to gasnie ma problem z odpaleniem jak by paliwo nie dochodzilo a potem wsio wraca do normy i moge juz ze 100 km zrobic i nie zgasnie.
- pompa jest ok.
aha gasnie czesto jak właczy sie wentylator i jade z mala predkoscia , stoje na swiatlach lub dojezdzam do nich.
Zadziwia mnie postawa mego unolota - zawsze w tym samym miejscu. Macie panowie jakis pomysł - wolalbym uniknac wymiany wszystkiego po kolei:)
Sprawdź może wentylator, czy silnik nie daje zwary, albo nie ucieka ci coś do masy przy wentylu albo przekaźniku?
> Sprawdź może wentylator, czy silnik nie daje zwary , albo nie ucieka
> i świecisz iż kolo zakminił co do niego skrobiesz ???
> przyjemnie co ???
To ja bałdzo pszepłaszam, czasem zapominam, że nie wszyscy mają wykształcenie "prundowe" grinser006.gif
Postaram się napisać to samo bardziej zrozumiałe:
Sprawdź, czy nie ma zwarcia na uzwojeniu silnika wentylatora (sprawdź amperomierzem, czy płynący przez niego prąd odpowiada wartościom znamionowym). Sprawdź też, czy przy odłączonym przewodzie masy (-) nie płynie prąd przez wentylator (przebicie do masy z silnika wentylatora). Ewentualnie takie same testy przeprowadź na przekaźniku załączającym wentylator.
> Lepiej?
jest tylko jeszcze jedno ale........ ja nic nie musze robić
> lepiej
> moje uno śmiga jak mesershmitt
Wiem, chciałem tylko uniknąć niepotrzebnego mnożenia wątków, ale jak widać się nie udało wink.gif
Trase juz zmienilem i po przejechaniu tej samej odleglosci dzieje sie to samo:) ale dziwne bo potem wentylator działa jeszcze pare razy i ten fakt juz niepowoduje ze autko gasnie i niechce odpalic.
CZY mozliwe jest ze komp ma jakis bład zakodowany ???
> Panowie mi tu maly OT zrobili
> odpalic.
Jeśli Twoje fire jest na wstrysku, to stawiam na modół zapłonowy. Robi takie cyrki jeśli się nagrzeje... Opis doskonale pasuje do mojej teorii. W czasie jazdy trochę wieje pod maską i temperatura jest znośna. Na postoju robi się cieplej i następuje katastrofa. Wylataj gdzieś modół i podłącz w celu sprawdzenia...
CZY znacie drodzy klubowicze jakis sklep na terenie wawy gdzie moglbym zanabyc tanio modół narazie znalazlem w sklepie za 140zł niechce z alegro niemam zaufania.
