pytanko o plastki w misiu :)
witam
mam takie pytanko
czy ktos z was wyjmowal juz taki niewielki plastik , w ktory sa mocowania tylnej pólki ,
ja chcialem go wyjac , poniewaz mam zamiar umiescic w nim lampke do oswietlenia bagaznika - ale nie jest to takie proste , jak mi sie na poczatku wydawalo
wiec po kolei
odsunalem tapicerke , odkrecilem 2 nieduze czarne wkrety , wyjąlem szara zaslepke i odkreciem znajdujacy sie pod ta zaslepka taki ok 5 cm czarny wkret
i juz myslalem ze ten plasticzek wyjme
nie chcąc spowodowac katastrofy na tym poprzestalem ( tak jak na wyjeciu klosza tylnej bocznej lampy )
wiec jezeli ktos wyjmoal ten plastik to prosze o pomoc ( dokladnie chodzi mi o ten plastik w ktorym jest miejsce na lampke oswietlenia bagaznika )
tak na sam koniec dodam ze chyba niepotrzebnie kupilem krancowke bo plasticzek w ktorym mozna by ja umiescic jest na wysokosci szyby , niestety frown.gif
pozdrawiam
Po odkreceniu widocznych srub, zdjeciu uszczelki tylnej klapy i tylnych drzwi na wysokosci plastiku musisz docisnac caly plastik i probowac przesunac ku gorze, gdyz trzymaja go trzy albo dwa uchwyty plastikowe na ktore nasuwa sie ow plastik. Montaz jest dziecinnie prosty bo uchwyty wklada sie do koncowek zamontowanych w karoserii i zaskakuja na zapadke.
Ja rowniez nie wiedzialem jak to zdjac, a zdejmowalem bo irytowal mnie dzwiek wydawany przez ten plastik bo mial luz wlasnie na tym uchwycie. Ja poprostu szarpnalem calosc gwaltownie i poszlo, pokonalem opor zapadek i na szczescie nic nie urwalem ale naderwalem mocowanie w plastiku. Po przyklejeniu super glue jest jak nowe, dalem gumowa podkladke i dzwiek podczas jazdy zniknal.
Te cholerne uchwyty to oszczednosci producenta bo srubka jest drozsza niz kawalek kolka plastikowego a montaz zabiera mniej czasu w fabryce. Projektant przewidzial, ze nie bedzie potrzeby demontazu tego elementu, bo podczas demontazu mozna latwo zniszczyc zaczepy i ow plastik, nawet bedac ostroznym.
Powodzenia.
Nie widze potrzeby demontazu tylko dlatego, aby zamontowac lampke, kabel jest pod tapicerka po jej odchyleniu.
a miał ktoś z was taki dziwny dzwiek z tyłu auta ?
ja długo tego uciazliwego stukania nie umialem zlokalizowac
ale niedawno stwierdzilem ze stuka srodkowy pas zamontowany w podsufitce auta ( a dokładniej ten zwijacz czy rolka )
i takie to uroki plastików w misiu
Pas srodkowy w podsufitce ma swoje miejsce i wklada sie zaczep i jest cisza. He, he tez to mialem i nie wiedzialem co to. No jeszcze zamek w tylnej klapie ale po oklejeniu bolca jest ok. 893goodvibes.gif
Pas środkowy i podsufitka ? W takim razie nie wiem chyba co to podsufitka albo może o inny pas chodzi. Nie mogę jakoś sqmać o czym piszecie. smile.gif
No, dopiero od bodajze wrzesnia 2005 jest srodkowy trzypunktowy pas zamontowany w podsufitce.
Wczesniej nie bylo, byl tylko biodrowy
jezeli dobrze zrozumialem , to wkładasz pas w klamry na siedzeniu i stukanie ustaje smile.gif
u mnie niestety nawet po zapieciu pasa ( bez pasazera ) stuka dalej , mysle ze << odzywa>> sie kółko zwijacza .
musze to rozkrecic i sprawdzic .
