Problemów z asterką c.d.
Witam.
-- Kontynuacja tego wątku --
Wymieniłem świece i kable na NGK. Problem nie ustąpił - choć trochę jest lepiej. Nadal jak silnik się nagrzeje - to przy ruszaniu potrafi lekko strzelić (jak się podniesie maskę to nawet słychać nieźle). Na zimnym wsio ładnie chodzi. Co jeszcze może być przyczyną? Gazownik był lekko zdziwiony że 8V strzela w ogóle. Jeszcze po wymianie świec i kabli nie byłem na regulacji. Jak ruszę to już potem nie ma żadnych objawów – jedzie jak trzeba, nie strzela.
> Witam.
Domniemam ze tylko na gazie tylko taki cuda sie dzieja ??? Ja sugeruje zmienic gazownika, wykonac dobra regulacje u kogos kto sie zna. Wg mnie dochodzi do zubozania mieszanki w czasie ruszania. Jak masz zalozony reduktor - prostopadle czy rownolegle do toru jazdy ??? Poza tym ilosc zaworow nie wplywa na to czy auto strzela czy nie.
Ze sie podepne a jak jest lepiej prostopadle, czy równolegle?
prostopadle tzn wzdluz auta
Tak mam. To się dzieje tylko na gazie i w trakcie ruszania. Gazownik polecany - firma Enegy Gas z wawy. Nic podjadę do nich i spróbuję namówić na test drogowy.
