Wymiana termostatu.
Witam dzisiaj wymieniałem termostat więc kilka uwag dla innych :
1)odłaczamy akumulator i wyciągamy z autka
2)odkręcamy wlot powietrza (to duże czarne - 3 śruby)
3)odpinamy zapinkę od centralki (takie duże złącze)
4)odkręcamy mocowanie centralki (4 nakrętki) wyciągamy go razem z podstawką (do podstawki przymocowane są jeszcze 2
przewody masowe je także odkrecamy)
5)spuszczamy płyn z układu (otworzyć odpowietrzniki !!!!!!) i odpinamy przewody od czujnioków na termostacie
6)teraz dobieramy się do opasek za pomocą kleszczy bocznych tniemy je - potem i tak założymy nowe
7)ściągamy przewody gumowe (u mnie poszło gładko)
8) odkręcamy termostat (mocowany jest na 3 śruby - ale uwaga jest i 4 śruba która mocuje jakiś wspornik więc jej nie liczcie)
9)wyciągamy termostacik odkrecamy czujniki i przekładamy je do nowego.Ja dawałem odrobię silikonu i na termostst i na czujniki (ten czerwony).
10)montujemy w odwrotnej kolejności
Po złożeniu lejemy płyn (wszystkie odpowietrzniki odkręcone !!!) i zakręcamy je po kolei jak zaczyna przelewać się płyn, najpierw na zaworze od nagrzewnicy i w końcu na chłodnicy - nie ma z tym żadnych problemów.
Po zalaniu na max. ZAKRĘCAMY!!!!!! korek od wlewu płynu i odpalamy autko aż właczy się wentylator na chłodnicy (trochę to schodzi, obserwujemy czy nie cieknie i nie ubywa płynu) - po włączeniu wentylatora zostawiamy autko na 2 min. na chodzie i wyłączamy go , czekamy aż ostygnie (też schodzi), odkrecamy korek wlewu i sprawdzamy poziom dolewamy gdy za mało.
Nie miałem najmniejszych problemów z odpowietrzaniem.
a właśnie miałem sie pytać czy jest w bravce dużo problemów z wymianą termostatu bo jutro sie za to biore... zlosnik.gifzlosnik.gifaha i gdzie są odpowietrzniki umiejscowione?
ps.bravka 1.6 16V 97rok
Są dwa - jeden na wężu nagrzewnicy (przy przegrodzie na środku silnika ,nie wiem jak to dokładnie wytłumaczyć) i drugi górny lewy róg chłodnicy (stojąc przodem do maski autka).
Potwierdzam z tym od chłodnicy to najlepiej zdjac wlot powietrza wtedy jest lepszy dostep
> ok to juz wiem jutro biore sie za to dzięki
Powodzenia.
Przy okazji spuść sobie płyn z bloku silnika.
Ale wtedy musisz mieć z 6l nowego płynu bo 5l to za mało.
