Czy uda mi się samej;) wymienić silniczek wycieraczki tylnej
? Czy jest to bardzo skomplikowane i bede musiala oddac gdzies do speca?
> speca?
A to na pewno silniczek ???
Wiec? uda mi sie samej??
Hm cieżko mi powiedzieć hmm.gif. To tak jak bym ja pytał Ciebie czy dam radę zrobić np na obiad Canelloni smile.gif
Teraz wiem, że dam bo ostatnio robiłem, ale jak bym nie spróbował to bym nie wiedział. food.gif
To wszystko zależy jakie masz zdolności manualno - techniczne itp. Moje pytanie dotyczyło tego czy jesteś pewna, że to silniczek jest niesprawny, o równie dobrze mogą byc inne przyczyny smile.gif
Jak masz choc troszke pojecia o wielkosci kluczy i wiesz w ktora strone sie odkreca sruby to powinno sie udac.
Sama wymiana to prosta sprawa.
A co dokladnie sie dzieje ze trzeba go wymienic??
Moze nie bedzie konieczna...
> speca?
Witam smile.gif jak nie wiesz jak to zrobić to mogę ci pomóc i jest to bardzo proste
kolega sprawdzil wszystko (tzn prad dochodzi), spryskiwacz dziala, a wycieraczka nie,wiec wychodzi, ze silniczek. Poza tym juz kupilam uzywany.
skoro to proste, jakie klucze bede potrzebowac, co odkrecac, na co zwrocic uwage, dziekuje wink.gif
> kupilam uzywany.
a sprawdził czy sam trzpien na którtm jest zamocowane ramie wycieraczki chodzi?
Moglo sie zatrzec co jest bardzo czeste w naszych samochodzikach, silniczek bedzie sprawny, prad bedzie dochodzil, (spryskiwacz nie ma nic do tego), a wycieraczka bedzie stala.
wiec do roboty sie biore;)
Skoro tak, to możesz silnik zdemontować, a przed wyrzuceniem jeszcze go sprawdzić. Demontaz zacznij od zzdjęcia plastykowej nakładki-osłonki na osi wycieraczki (ostrożnie podważ zatrzaski plastykowe, bo inaczej połamia sie), potem odkrecasz nakrętkę na osi i ściągasz ramię wycieraczki.
A potem wyłacznie przy podniesioonej klapie i bez jej opuszczania, a lepiej przy wyłączonym napieciu (wyjętym bezpieczniku) od środka pare śrubek i gotowe.
Po co wylaczac zasilanie?
Przeciesz jak podniesie klape to i tak traci styk i napiecie nie dochodzi...
> dochodzi...
Nie pisze, nie dzwoni. Chyba nie walczy cały czas z tym silniczkiem ? grinser006.gif
no i zainteresowanie:) jeszcze nie przyszla przesylka z silniczkiem, wiec na razie testuje na sucho:) dziekuje za szczegoly od cekaem smile.gif pozdrawiam.
> Kurde, zaczynam się obawiać o naszą Koleżankę
spokojnie napewno sobie poradzi... daj pare dni luzu byly swieta i wybory klnie.gif
