Braki w dostawie paliwa cc 700
Witam.
W filtrze paliwa jest minimalna ilość benzyny. ( na samym dnie)
Czy mozliwe , że jest to przyczyną pezydławiana i słabych odsiągó mojego cc?
Co może być przyczyną tak niskiego poziomu paliwa w filtrze? Pompka paliwa??
> Witam.
> mojego cc?
> paliwa??
Najprawdopodobniej pompka paliwa.
> Witam.
> mojego cc?
> paliwa??
nic innego tylko pompka paliwa mozliwe ze bedzie zasyfiona
Z pompką narazie się wstrzymaj. Sprawdż odpowietrzenie baku, otwórz korek i tak pojeździj trochę, może obiawy ustaną. Ja tak mam ale nie mam czasu i ochoty się za to brać, więc śmigam z otwartym bakiem. Mi potrafił nawet zgasnąć podczas jazdy.
To akurat mozna sprawdzic...czy podczas otwierania korka wlewu nie ma efektu "otwieranego szampana". Kiedys jeszcze w 700 cie szwankowalo mi wlasnie odpowietrzenie. Pewnego razu na stacji po otwarciu korka dostalem benzyną w twarz
no ja mam w 900 tak ze z wezyka odpowietrzajacego kapie bena i smierdzi ale i tak jak korek odkrecam to jest efekt otwarcia puszki z tatra mocna zlosnik.gif
> najlepiej w parze jak jest albo w 4ro packu
Koreczek w baku jest OK! Nie ma zasysania.
Jak przeczyścic pompkę. jakies zestawy naprawcze sa może dostepne?
Najpierw zmień podkładkę na cieńszą. Powinna wtedy mocniej zasysać.
njalepiej rozkrec ja i sprawdz co z membrana jak bedzie wszystko w pozadku to wtedy jak olega radzi zmien podkladke na ciensza
Miałem to samo i była pompka nie wiem jak oryginalnie nazywa sie ten pręt co idzie tam od pąpki w doł ale on chyba był zakrutki (wytarł sie ) podszlifowałem tan plastik co jest przy pąpce i było ok smiga cały czas wink.gif
> Jaki powinien byc mniejwięcej poziom paliwa w filterku?
nie ma czegos takiego jak poziom aliwa w filterku albo ciagnie albo nie
No ale paliwo powinno być cały czas w filtrze .
Wcześniej z tego co pamiętam zawsze tak pół filtra było zalane.
Rozbierz pompkę, sprawdz stan sprezyny membranki. Mi kiedys pekla. W podstawce jest taki filtr siateczkowy, czasami w zaleznosci od jakości benzyny, badz zassania szlamu z dna zbiornika lub sie podepchac. Wystarczy przeczyscic.
Ok!
Jutro sobie rozbiore pompkę i bede wiedział na czym stoje.
Dzieki za zainteresowanie
popychacz a co do szlifu nie lepiej było się zaopatrzyć w podkładki regulacyjne
Rozebrałem pompkę.
Popychacz nie jest wytarty - porównany z nowym,
Membramka jest Ok! - chyba niedawno wymieniana.
W środku czyściutka!
Nie wiem gdziejuz szukać przyczyny niemocy.
V max =100 km/h a przyspiesza z wyczuwalnym oporem.
Paliwka w filtrze podczas pracy silnika prawie nie ma!
Jak odepne wężyk od pompki to zaraz jest prawie cały filtr paliwa.
Jak założe wężyk i włącze silnik to w sek. ubywa praktycznie do zera.
Kiedy przechyle filtr w strone pompki i spłynie do niej więcej paliwa to na chwilę silnik zaczyna lepiej pracować?!
Nie wiem juz co robić?
Możliwe , że jest to wina aisana?
> Rozebrałem pompkę.
odepnij wężyk ten co idzie od pompki do gaźnika i zobacz czy leci paliwo na chwilę jak to zrobisz nic nie zgaśnie gaźnik ma swoją komorę paliwową jeśli leci paliwo to szukaj przyczyny w gaźniku
Tez to sprawdziłęm
paliwko sika ostro.
Jutro zabieram się za czyszczenie gaźnika.
