uno 900 padło - ELEKTRYKA???
witajcie !!
jestem tu po raz pierwszy jeżdże UNO 900 2002r. w tym roku założyłem LPG , . Mam taki problem
przekrecam kluczyk w stacyjce a tu deska rozdzielcza ciemna , żadna kontrolka nie swieci, działaja tylko awaryjne alarmi i zegar. stało sie tak trzy razy .
dwa razy samo sie naprawiło , a dzisiaj przepchnołem troche autko i oink.gif kontrolki zajarzyły i odpalił ale pod klapą silnika coś zawarczało ... może rpzrusznik zwiera ???
może ktoś z Was miał podobny problem
dzisiaj oczyściłem klemy przesmarowałem , ale jest feler dalej, w trakcie smarowania klem smarem ponownie zgasły wszystkie kontrolki po kilkakrotnym zdjęciu i założeniu klemy + znowy zajarzyły
> witajcie !!
> zajarzyły
hmm.gif Stacyjka?
> witajcie !!
> zajarzyły
Na 99,999% kolego nie łączy Ci kostka przy akumulatorze. Znajdziesz ją po lewej stronie podstawy aku (czarna kostka na czerwonym przewodzie) Rozepnij ją, przeczyść i podegnij styki i zepnij ponownie - zadziała.
Też miałem dokładnie takie objawy jak Ty.
I uzupełnij co nieco tu
wielkie dzieki za podpowiedz sprawdze to , nawet i dzisiaj chociaz jest niedziela
> jest niedziela
wlisz nico nie robić w niedziele przy aucie ja ostatio w niedziel chcialem poprawić tylne boczki na drzwiach wsadzić plastik pod tą listwe z uszczelką pod szybą i się z jednej strony zlamala przec caly tydzien szukalem po szrotach bo we fiacie 80 zl chcieli frown.gif
> chcieli
A ja w poprzednią niedzielę musiałem wszystkie boczki drzwi rozbierać. Na wiosnę robiłem konserwację no i jak się później okazało kanaliki odpływowe w jednych drzwiach były zatkane. Nieborak stał sobie na deszczu przez kilka dni aż zalało przewody jednego z siłowników. Zwarcie spowodowało zatrzasnięcie wszystkich siłowników z czego trzech tak mocno, że nijak nie dało się otwozyć drzwi. Dodatkowo przepaliło ścieżkę w centralce crazy.gif
Tak więc niedziela, nie niedziela - trzeba było usprawnić dostęp do drzwi i przy okazji polutować centralkę 270751858-jezyk.gif
> ale Twoja to byla bardzo powazna sprawa a moja nie
Panowie sedeczne dzięki za zainteresowanie miom problemem !!!!!!!!!!!!!!
podpowiedż z czarna kostka na czerwonym przewodzie okazała sie prawie w centrum.
nie wiem jak w innych ale w moim uniaczu obok tej jednej jest pod AKU. jeszcze jedna wiążąca dwa przewody też czerwone tylko bardziej schowana !!
rozpiołem ja poczyściłem styki i od poniedziałku a jest czwartek nie ma problemów są PRADY !!!!!
dzieki za podpowiedzi !!
W razie potrzeby pomoc na forum zawsze uzyskasz, a zainteresowanie problemem będzie większe jeśli klubowicze będą wiedzieli troszku więcej z kim rozmawiają czytaj
gwoli niedzieli ..........
fakt wszelka praca w niedziele ZABRONIONA chyba , że na żonie !! lub autku 270751858-jezyk.gif
mieszkam w Białymstoku , w Polmozbycie plus chcieli za diagnoze elektryki ok 50 zl. zapłaciłbym ale dzieki Waszym celnym uwagom chyba oszczędziłem te kwote , smile.gif
a tak wogóle czytam ten kącik juz jakiś czas , ale w wielu sprawach brak jest zakonczenia tzn.
sa podpowiedzi unomanów propozycje jak usunąć problem ale często brak jest wyjasnienia pytajacego o problem jak go rozwiązał
tzn. co było bezpośrednia przyczyna mze któras z podpowiedzi bądż przypadkiem odkryta przez zainteresowanego
