Foxy_02 Napisano 12 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 12 Listopada 2006 Zakładając dziś na swoją Pandzię opony zimowe na felgach stalowych (13 calowe fabryczne, letnie mam na aluminiowych, też 13"), zetknąłem się z dziwną sprawą. Wszystkie felgi weszły normalnie na piastę, a prawa z tyłu weszła tylko trochę - okazało się, że tylny bęben z prawej strony ma szerszą wypustkę, na którą wkłada się felgę - felga nie wchodzi na nią, bo otwór w feldze jest za wąski, tylko mieści się na osi piasty i szpilki wystają tylko trochę, zamiast do końca - z lewej jej szerokość jest ok. Samochód kupowałem na zimę od razu z zimówkami, dlatego pewnie tak to było założone w salonie, a na wiosnę jak w zakładzie oponiarskim zakładali alumy, to nic mi nie wspominali, że coś takiego było. Dlatego, uznając dzisiaj, że widocznie tak ma być, po prostu dokręciłem felgę bardzo mocno - ale dziwne, że z prawej strony na piaście jest inna szerokość. Czy w waszych Pandach też tak jest? Foxy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vito79 Napisano 12 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 12 Listopada 2006 > Zakładając dziś na swoją Pandzię opony zimowe na felgach stalowych > (13 calowe fabryczne, letnie mam na aluminiowych, też 13"), > zetknąłem się z dziwną sprawą. > Wszystkie felgi weszły normalnie na piastę, a prawa z tyłu weszła > tylko trochę - okazało się, że tylny bęben z prawej strony ma > szerszą wypustkę, na którą wkłada się felgę - felga nie wchodzi > na nią, bo otwór w feldze jest za wąski, tylko mieści się na > osi piasty i szpilki wystają tylko trochę, zamiast do końca - z > lewej jej szerokość jest ok. > Samochód kupowałem na zimę od razu z zimówkami, dlatego pewnie tak to > było założone w salonie, a na wiosnę jak w zakładzie oponiarskim > zakładali alumy, to nic mi nie wspominali, że coś takiego było. > Dlatego, uznając dzisiaj, że widocznie tak ma być, po prostu > dokręciłem felgę bardzo mocno - ale dziwne, że z prawej strony > na piaście jest inna szerokość. > Czy w waszych Pandach też tak jest? > Foxy Bardzo dziwne bo kazda felga ma taki sam otwór centrujacy. Wiec jak pasowało kiedys to powinno i teraz pasowac! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Foxy_02 Napisano 12 Listopada 2006 Autor Udostępnij Napisano 12 Listopada 2006 > Bardzo dziwne bo kazda felga ma taki sam otwór centrujacy. Wiec jak > pasowało kiedys to powinno i teraz pasowac! Problem nie dotyczy felgi, bo ta ma standardową szerokość otworu, ale prawego tylnego bębna, na którym wypustka na której opiera się felga jest szersza, niż z lewej strony, przez co felga nie wchodzi Dla mnie to też dziwaczne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vito79 Napisano 12 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 12 Listopada 2006 > Problem nie dotyczy felgi, bo ta ma standardową szerokość otworu, ale > prawego tylnego bębna, na którym wypustka na której opiera się > felga jest szersza, niż z lewej strony, przez co felga nie > wchodzi > Dla mnie to też dziwaczne. Przeciez jakos ta felga była zamontowana w samochodzie i mam nadzieje ze prawidłowo. Jedz do ASO jesli masz gwarancje i dowiedz sie o co chodzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Foxy_02 Napisano 12 Listopada 2006 Autor Udostępnij Napisano 12 Listopada 2006 > Przeciez jakos ta felga była zamontowana w samochodzie i mam nadzieje > ze prawidłowo. Jedz do ASO jesli masz gwarancje i dowiedz sie o > co chodzi. Felga wchodzi, ale nie na szerszy wypust bębna, tylko na samą oś koła i szpilki wystają tylko trochę. Dokręciłem to wszystko mocno i wydaje się być OK, zresztą tak samo muesieli mi założyć w Fiacie, bo jak inaczej? Jutro zadzownię do Fiata i spytam o co chodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Foxy_02 Napisano 12 Listopada 2006 Autor Udostępnij Napisano 12 Listopada 2006 > Problem nie dotyczy felgi, bo ta ma standardową szerokość otworu, ale > prawego tylnego bębna, na którym wypustka na której opiera się > felga jest szersza, niż z lewej strony, przez co felga nie > wchodzi > Dla mnie to też dziwaczne. Kup szpilkę, zmień i zapomnij o sprawie kod części to 7734791 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Foxy_02 Napisano 13 Listopada 2006 Autor Udostępnij Napisano 13 Listopada 2006 Okazało, się, że miałem tam jeszcze plastikowy dystans z alufelgi, któy spowodował całe zamieszanie - wystarczyło go ściągnąć Dziękuję wszytskim za odgłos. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
