Benzyna, obroty i kłopoty - czy ktos juz tak mial ??
Czesc Wszystkim!
Podziele się z Wami moimi przygodami z silnikiem 1.8, ktory po przejechaniu 190 tysiecy zaczyna sie dziwnie zachowywac.
Otoz zalalem go jak zwykle Verva 98, i po tym tankowaniu silnik pracuje inaczej, tzn kiedy naciskam delikatnie pedal gazu to obroty zamiast wzrosnąc spadaja no na jalowym jak nacisne delikatnie to obroty spadaja do 500, po czym ida w góre. Czasami tez na jalowym obroty wynosza 1100.
Najdziwniejsze jest to spadanie obrotów przy naciskaniu pedału gazu (??)
Co to moze byc?
Pozdrawiam Was i bede wdzieczny za wszelkie informacje oraz opinie.
Tomasz
na początek wlej do baku jakieś STP...
potem użyj funkcji szukaj-temat obrotów wałkowany był już wiele razy na pewno coś się dowiesz
> Czesc Wszystkim!
> Co to moze byc?
> Tomasz
może krokowy sie przycina a przepustnicę też bym sprawdził
mnie czeka czyszczenie przepustnicy - po nocy pedał jest twardy i trzeba kilka razy nacisnąć żeby wrócił do normy, wajcha od gazu zacina sie na przepustnicy - najgforsze jest to, że nie chce mi sie za to zabrać zlosnik.gif
> Czesc Wszystkim!
> Co to moze byc?
> Tomasz
Mam dokłanie ten sam problem z silnikiem 1.8, na biegu jałowym przy delikatnym dodaniu gazu obroty spadają do 500, silnik przygasa i dopiero po chwili obroty wzrastają. Przy mocniejszym dodaniu gazu przygasanie nie występuje. Jest do dość uciążliwe przy delikatnym ruszaniu w korku, samochód zachowuje się tak jakby ktoś za szybko puszczał sprzęgło nie dodając gazu, co ciekawe jeśli przed ruszaniem zwiększe obroty do 1200 zaczne ruszać puszczająć sprzęgło i dodająć delikatnie gazu przygasanie jest jeszcze mocniejsze niż przy puszczaniu sprzęgła i dodawaniu gazu od poziomu obrotów jałowych. Silnik pod kompem w ASO nic nie wykazuje. Na pierwszym biegu bez gazu jedzie równo i jest silny jak na 1.8 przystało, bez problemu podjeżdza pod wjazd garażu wielopoziomowego np w hipermarkecie. Tylko od czego się tak dusi przy ruszaniu??? Jesli ktoś ma pomysł niech nas poratuje...
