Pedał gazu (Astra F)
Czesc wszystkim!
Może mi ktoś powiedzieć jak można wyregulować pedał gazu? I jak się to robi? Bo u mnie jak się wciśnie to tak jakby przez pewien czas nic się nie działo. Podejrzewam, że to kwestia regulacji. Jak zanurkowałem pod kierownicę to tam widziałem jakąs śrubkę, ale do czego ona jest, to niewiem. wink.gif
Ta śruba jak najbardziej służy do regulacji, ale proponuję obejrzeć drugi koniec linki - ten przy przepustnicy. Jest tam taka mała metalowa zapinka na pancerzu. Jeżeli jej nie ma lub jest źle założona to pancerz się ślizga i przepustnica nie otwiera się do końca - u mnie otwierała się tylko do połowy.
> Czesc wszystkim!
ta śrubka służy właśnie do regulacji!
ale tylko skoku pedału.
domyślam się że masz luźną linkę, więc musisz naciągnąć pancerz. Przy końcu linki, po stronie kolektora, w miejscu gdzie pancerz wchodzi w swoje mocowanie jest mała blaszka, którą możesz wyjąć, naciągnąć nieco pancerz i włożyć ją spowrotem w nowym miejscu. Pancerz w tym miejscu ma takie nacięcia, w które wchodzi ta blaszka.
> Czesc wszystkim!
Witam !
Opis jak prawidłowo wyregulować:
Regulacja linki
Poprosić drugą osobę o całkowite wciśnięcie
pedału przyspieszenia
Wyregulować linkę przestawiając wkładkę
przy wsporniku tak, aby dźwignia przepustnic
zaczęła osiągać właśnie położenie pełnego
otwarcia.
Wcisnąć ręką dźwignię przepustnicy do cał
kowitego otwarcia. Musi być wyczuwalny nie
wielki luz, jednak nie większy niż 1 mm.
> blaszka.
ok, dzieki. Dzisiaj po pracy wyreguluje ten pedał.
witam
jesli dobrze zrozumiałem tą srubka bede mógł wyregulowac pedał góra dół ??, u siebie mam troszke za nisko i chce go podciagnac wyrzej czy włąsnie tą srubką da sie to zrobic ?? czy tylko nią ??
