Wymiana synchronizatora 1i2 biegu CC700
W poprzednim temacie dostałem taką radę:
> jezeli padl ci synchronizator 1 i 2 biegu to nie trzeba skrzyni
> wyjmowac tylk odkrecic tyl skrzyni i po problemie tam jest
> swietny dostep do zebatek 1 i 2 biegu roboty na pierwszy raz to
> jaies 5 godzin styknie za drugim razem zmiescisz sie w 2
Pytałem czy niepotrzeba otwierać skrzynki od góry aby był dostęp do widełek ale nikt nie odpowiedział i nie potwierdził
czy wystarczy odkręcić tył. Czy nikt tego nie robił?
> Witam
> Proszę o pomoc.
no to akurat byla moja odpowiedz i daleja podtrzymuje widelki jaki synchronizator 1 i 2 biegu sa na samym koncu skrzyni wiec odkrec tyl i po sprawie bedziesz mial problem zeby odkrecic srube na walku ale spoko
  • 3 tygodnie później...
> walku ale spoko
Witam ponownie po próbie naprawy.
kiedy chciałem kupić komplet części synchronizatora to gościu mi powiedział że wystarczy sam pierścień synchronizatora,i tak zrobiłem.Ale nie pomogło a ten stary wcale nie wyglądał na mocno zużyty. I jak zgrzytało tak nadal zgrzyta,i tylko straciłem kupę wolnego czasu i nerwów sciana.gif Co powinienem dokładnie wymienić,Proszę o pomoc blagam.gif
> wolnego czasu i nerwów Co powinienem dokładnie wymienić,Proszę
> o pomoc
skoro wymieniłeś sprzęgło synchronizatory (ta wymiana jest fuj) poduchy i elementy sterowania (drążek) i wszystko dobrze poskręcałeś to zgrzytanie nie powinno mieć miejsca
zgrzytanie występuje podczas redukcji z wyższych biegów na dwójkę, nie zgrzyta jedynie przy małej prędkości i bardzo delikatnym wrzuceniu biegu. Czy mam się z tym męczyć dopuki całkiem się nie sp.....li? Już ten złom mnie doprowadza szału. mlot.gif
spróbuj taki eksperyment jadąc i mając zapiętą 4 zredukuj na 2 cały czas trzymając sprzęgło nasłuchuj czy zgrzyta i z powrotem wbij 4 podobną redukcję zrób z 3 na 2 i z powrotem na 3 jeśli zgrzyt pojawi się przy redukowaniu 4 a nie wystąpi przy 3 lub na odwrót to źle steruje drążek zmiany biegów
Z 4 na 2 wcale nie mogę zredukować bo zgrzyta straszliwie
a z 3 na2 szybko napewno nie mogę redukować bo będzie zgrzyt,
czasem udaje się ale muszę to robić bardzo wolno i delikatnie.
a ja mam podobny problem ale nie do końca. W skrzyni nic nie zgrzyta. Poprostu mam problem z wrzuceniem 1 i 2 biegu. reszta działa bez zarzutu. Czasami musze wcisnąć pare razy sprzęgło i dopiero wchodzi bieg. Co to może być? Tak samo musze coś wymienić w skrzyni?
Witam ja mam taki sam problem w cc 700 po redukcji z wyzszego biegu na 2 chalas jak u dentysty.
Chyba że redukcję zrobie bardzo powoli po uprzednim wychamowaniu predkości auta.
Moim zdaniem to synchronizator
> Witam
> Proszę o pomoc.
nie przejmujcie sie tak bardzo ja w swojej skrzynce mam wszystkie ww objawy i tez mnie slak trafial ale najwidoczniej tak mam byc cool.gif
skrzynie rozbieralem juz 2 razy i nic wszystko wydaje sie ok a dalej skrzeczy
> skrzeczy
Yogicc a czy ty coś wymieniałeś? Bo ja jak pisałem wcześniej wymieniłem tylko pierścień synchronizatora a dalej gdybym chciał coś ruszyć to chyba bym nie mógł bo widełki trzymają tuleję przesuwną a ich niewiem jak zdjąć.
wymienilem tylko komplet lozysk a reszta nie wygladala zeby cos zlego sie dzialo wiec nie bylo sensu wymieniac
> skrzeczy
tak nie może być u mnie zgrzyta jak wrzucam z 2 na 3 szybko (wolniej nie ma zgrzytu)i wsteczny ciężko się wrzuca na kanale wyjaśniło się co nieco za duże luzy na drążkach sterujących za duży luz w samym lewarku no i poduszka skrzyni nie wygląda najlepiej jeszcze na dodatek śruby trzymające mechanizm lewarka zardzewiały na amen sick.gif
> skrzeczy
Nie no Ludzie czy nikt nam nie pomoże,nikt nic niewie???
Z tymi skrzyniami w 700 to wiele osób ma tu problemy.
Ja mam problem z szuraniem/tarciem w skrzyni na 3 i 4 biegu.
Dzieje się tak tylko jak olej jest zimny (po nocy)
Jak skrzynia złapie temp. to jest OK.
Nic nie zgrzyta , nie trze i biegi wchodza normalnie.c( choc na zimnym jeszcze lepiej ?) grinser006.gif
Skrzynia była już rozebrana i niestety nic nie widac . Wszystko w idealnym stanie - a trze jak jest zimna!!!!
Moim zdaniem szkoda kasy na naprawy skrzyni w 700.
Używkę kupisz juz za 400 zł jak się dobrze zakręcisz grinser006.gifgrinser006.gif
> No ale sa też za 1000 zł z gwarancją
znajomy robil remont skrzyni agenta w aso i zabulil 1500pln a za auto dal 3500pln zakrecony.gif
Bo w ASO najczęściej wymieniają a nie naprawiają!
Ciekaw jestem czy można kupić nówkę skrzynie do 700? i ile by kosztowała? ideia.gif
