przegląd urzędowy
... bylem dzis na takim i gosciu chyba chcial ode mnie jakas ekstra kase wyciagnac, bo uczepil sie luzu na swozniu i koncowkach przy przednim lewym kole. w koncu podbil przeglad bez niczego.
wydaje mi sie, ze nawet jesli ten luz tem jest, to nie az taki, zeby to uniemozliwialo dopuszczenie samochodu do ruchu. wkurzyl mnie ten gosciu, no ale tak czy siak bede musial ten luz gdzies sprawdzic.
teraz pytanko - czy wiecie moze kiedy fiat bedzie organizowal darmowe przeglady pozimowe? a moze juz za pozno?
zaraz ktos powie, ze w ASO to tym bardziej wszystko mi wygarna... ale ja i tak tam pojade smile.gif (na przeglad)
witam
niestety Polska zna takie przypadki,
jak i te, że autko nie jedzie do przeglądu (bo jest np. rozbite) a Pan oink.gif bezproblemowo wbija stempelek do dowodu rej.
ot dziwny kraj, choć piękny
Czyli rozumiem że ten luz stwierdził stosując odpowiedni przyrząd, to po co sprawdzać drugi raz. Chyba że luz był stwierdzony na oko lub przy pomocy tarmoszenia koła
wlasnie w taki sposob byl stwierdzony.
wizyta ma na celu stwierdzenie jak duzy jest ten luz i kiedy trzeba cokolwiek naprawiac.
w czasie jazdy nie slychac zadnych skukow pukow.
Miałem podobnie w stacji na Mokotowie. Facet powiedział, że są luzy na koncówkach drązków. I że w serwisie po sąsiedzku od ręki naprawią. Tak się składało, że dwa dni wczesniej wymianiałem wspomniane końcówki. Powiedzaiłem to panu, a on na to, że wydawało mu się, że są luzy i zawsze lepiej sprawdzić....
mi nie proponowal warsztatu znajomych, a tylko oswiadczyl, ze czynni sa do 22 i ze jeszcze mam pare godzin, zeby to naprawic...
btw - ile kosztowalo Cie zrobienie koncowek?
Nie pamietam. Chyba w ubiegłym roku to było. Zawsze u kolegi Chrysa66 robię, więc chyba nie było drogo.
No właśnie , astacje diagnostyczne stwierdzające sprawność auta i dopuszczające go do dalszego użytkowania powinny być wyposażone w przyrządy jednoznacznie stwierdzające usterkę a nie na oko pana diagnosty.
> sprawdzic.
> ja i tak tam pojade (na przeglad)
Pan na stacji diagnostycznej postapił zgodnie z przepisami. Ma to wpływ na bezpieczeństwo ruch.
Punkty które powinien ci sprawdzic znajdują sie w Dzienniku Ustaw nr. 227 z dnia 30 grudnia 2003r pozycja 2250 dział 5 - układ kierowniczy.
A gdzie byscie proponowali w W-wie robic zeby nie bylo z tym wielkiej udręki ? Moze jakiś rabat funkcjonalny bysmy utargowali dla kącikowiczów. Macie jakiego znajomego który
kogoś zna ?
g.
