silnik trudno zapala, gasnie, nierowno pracuje - CC700 FOS
Czesc! Mam problem. Zaczelo sie od tego ze auto czasami gaslo np stojac na skrzyzowaniu, zwykle wystarczylo potrzymac go troszke pedalem gazu na wyzszych obrotach i chodzil dalej. Mechanik czyscil gaznik, wymienil swiece, kable WN, cewke. Niestety nic to nie dalo. W tej chwili ciezko zapala a jak zapali to wzrastaja mu obroty po czym spadaja do tak niskich ze chodzi jak by na 1 cyl, potem znowu wzrastaja i spadaja. Nacisniecie pedalu gazu powoduje calkowite wylaczenie silnika. Pompa paliwo podaje, filtry nowe. Gdzie szukac przyczyny? Czy to winny gaznik czy moze czujnik polozenia walu, gdzie go szukac, jak go sie ustawia? Czy pokrywe gaznika zeby zajzec do srodka da sie zdiac bez demontazu calego gaznika z auta?? Pomocy!
mam podobny problem, od dłuzszego czasu walcze z zapaleniem auta,a masz dolot ciepłego powietrza do filtra??moze dlatego gasnie
A sprawdzałeś czy gumowe przewody od czujnika podciśnieniowego nie są popękane? U mnie to było przyczyną.
w 700 to normalka gasną dławią się , miałem podobny problem wymieniłen kable WN świece i pomogło teraz śmiga mimo tego feralnego aisana. Myśle że przyczyna leży w gazniku sprubuj go wyczyścić i wyregulować. spineyes.gif
