adasko_lodz Napisano 4 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2005 Witam serdecznie, pozwolę sobie zadać 3 pytania, co by wasze odpowiedzi rozwiały moje wątpliwości. Więc posiadam wzmacniacz firmy jak w temacie co to go Rabpull nazwali o przypuszczalnych parametrach jak poniżej: Supply Music Power 4x90 / 2x180 @4ohm RMS (DIN 45324, 14,4V) 4x70 / 2x140 @4ohm RMS (20-20.000Hz, THD<1%) 4x60 / 2x120 @4ohm Supply Music Power 4x140 @2ohm RMS (DIN 45324, 14,4V) 4x90 @2ohm RMS (20-20.000Hz, THD<1%) 4x75 @2ohm THD 0,02% Signal-to-noise > 105dB Channel separation > 60dB Input sensitivity low 400mV-4V Variable low&high pass filter (40Hz-300Hz) 12dB/oct Bass Boost at 45Hz +6dB. Zapragnąłem do tego subwoofer na GMS 9250 (110W), niestety nowe nie są dostępne w sprzedaży (również na Allegro). Wyszukując oferty zaciekawił mnie głośnik Magnat Xpress 1001 o parametrach: Rms 140W Fs/Hz 37 Qms 6,5 Qes 0,5 Qts 0,46 Vas/Ltr 40 Xmax/mm 10 SPL 91 Czy mocno odczuję róźnicę w tym konkretnym przypadku większej mocy głośnika od wzmaka? Skrzynkę BR magnat zaleca o następujących parametrach: 32 L, BR 100mm średnicy 255mm długi. Czy to ma sens z tym głośnikiem? Jak widzicie zestaw mocno budżetowy, może w kwocie 200 zł warto kupić inny głośnik na suba, GMS niestety nie do kupienia a z innych pozycji ciężko wybrać coś co ma tylko 100 lub nieco więcej watt. Auto GolfII, przód to SinusLive SL130 50WRms, dzrzwi wygłuszone. Się rozpisałem, jestem Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojciechu Napisano 5 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2005 > Witam serdecznie, > pozwolę sobie zadać 3 pytania, co by wasze odpowiedzi [ciach] > Się rozpisałem, jestem > Pozdrawiam wysuplaj jeszcze 50 i za 250 szukaj EQ dB10 - mam go i sobie chwale, nawet w jazzie gra dobrze... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adasko_lodz Napisano 5 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2005 > wysuplaj jeszcze 50 i za 250 szukaj EQ dB10 - mam go i sobie chwale, > nawet w jazzie gra dobrze... Obawiam się że za 250 zł nie kupie db10. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KAMILLO Napisano 6 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 > Obawiam się że za 250 zł nie kupie db10. > Pozdrawiam w tym sek że mozesz kupić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
