jak odpowietrzyć sprzegło???
Panowie mam problem z odpowietrzeniem sprzegla.Sprawa wyglada w ten sposob ze moj mechanik probuje odpowietrzyc sprzeglo ale cos mu nie wychodz-w sumie od razu mozna pomyslec ze nie jest to dobry fachowiec ale pare miesiecy temu bylem swiadkiem jak mechanik w ASO tez mial problem z odpowietrzeniem sprzegla i wołal jakiegos innego mechanika ktory byl na szkoleniach z obslugi STILO-no i temu drugiemu sie udalo w ciagu 30 minut to zrobic wiec nie mam pojecia czy jest tam jakis TRICK czy co.Ten moj mechanik mowi ze nie ma odpowietrznuka w ukladzie Stilo tak jak jest to np w VW czy innych niemcach no i probuje odpowietrzac sciagajac przewod no ale marnie mu to idzie. Moze ktos z was wie cos na ten temat ja szukalem na forum ale znalazlem tylko jeden watek krory wlasciwie nic mi nie pomaga oto link do tego watku http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...e#Post277217958
Z gory dzieki za wskazówki
Ja to robie tak -odbezpieczam weżyk i dociskam reką a 2ga osoba powoli wciska sprzegło i tak kilka razy i jeszcze trzeba z odpowietrznika zdjąc zaslepke.
to jest odpowietrznik??????????????????????????bo tem mechanik mowil ze nie ma-a gdzie jes jesli jest oczywiscie
jest ale nie działa na zasadzie zwykłego odpowietrznika ,jak zrobi tak jak napisałem to bedzie git
dzwonilem teraz do niego i on mowi ze tak zrobil, nawet zostawili na noc chyba sciagniety waz tak zeby płyn pod wpływem grawitacji "spadł na dół" no ale nic to nie daje -jest niby cos tego sprzegła ale na odpalonym silniku i na biegu sprzeglo tak jakby lekko ciagnelo, wbic biegu sie nie da na odpalonym biegu bo synchronizatopr nie pozwala
no i nic panowie nie wychodzi dalej zapowietrzone wyglada na to ze jest powietrze na łozysku sprzegła. Zapomnialem dodac ze u mnie nie ma takiego siłownika jak na rysunku w tym poscie http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...e#Post277217958
wiec ta instrukcjia w ogole nie pasuje do mojego JTD-czyzby takie siłowniki wystepowaly w innych modelach silnika a moze zalezy to od wieku stilacza
