czujnik temperatury - "szewska pasja" i desperacja
Na wstępie chcę zaznaczyć, że przeszukiwałem nie tylko to forum w poszukiwaniu odpowiedzi...
VW Passat 1.8 '92 monowtrysk
Mam taki sobie problem - pewnego dnia (tydzień temu) wskazówka temperaturki poszła o wiele "za wysoko" i zaczęła złowrogo migać lampka od temperaturki. Spanikowany dojechałem do najbliższego warsztatu (pół drogi z wyłączonym silnikiem) i tam wymienili mi czujnik temperaturki (ten co idzie do komputerka), bo jak się okazało wentylatorek się włączał wtedy, kiedy miał się włączać (~95 *C). Po wymianie czujnika po 2 dniach mam dalej to samo... trochę mi obroty świrują, wskazówka jest prawie na max tuż po włączeniu zapłonu (a po nocy chyba nie powinna yikes.gif ), lampka miga (czasami nie). Co mogę zrobić ??? Znowu wymieniać czujnik - podejrzewam, że będzie to samo - czujnik jest taki jak ma być....
Pozdrawiam Vaitek
w Astrze są dwa czujniki - jeden do kompa a drugi do wskaźnika na desce - może padł ten od wskaźnika
pozdrawiam...
> pozdrawiam...
Tu też mam dwa - jeden od wentylatora (wchodzi do chłodnicy), a drugi (właśnie ten "niby" popsuty) ma cztery kabelki i raczej na pewno idzie zarówno do komputerka jak i do wskaźnika
Pozdrowienia i dzięki za zainteresowanie
jeśli ma 4 kabelki to będzie podwójny (dwa czujniki w jednej obudowie - bo chyba nie kompensacja przewodów) więc jeden może być walnięty a drugi dobry.
No właśnie... niby dobry - nowy a zachowuje się tak samo jak stary - pdanięty.... czy to może być jakiś przekaźnik ??? - jeśli tak to gdzie go szukać (szedłem po kabelkach i doszedłem do wtrysku - może się po drodze pogubiłem)
W.
> W.
jeden sygnal z czujnika idzie do jeża pod wtryskiem
Ostatnio miałem doczynienia z taką kukiełka i to był sterownik silnika.
Hm... teraz mam lepsze walki... wskaznik sie naprawil, zresetowalem kompa i jedyny objaw awarii (ktory mnie wkurza) to to ze czasami nie chce mi schodzic z obrotow (tzn schodzi ale bardzo wolno)
> silnika.
