Jeszcze raz wtryskiwacz
Witam!
Mam małe pytanko-czy podczas wymiany wtryskiwaczy można wymienić tylko jeden z nich czy konieczne jest wymienianie całego kompletu 4 wtryskiwaczy. Majster wspominał coś, że nie powinno się wstawiać 1 nowego wtryskiwacza i zostawić 3 pozostałe stare (ponoć nie będą ze sobą współgrały tak jak to przewidział producent bo nie mają takiego samego przebiegu). Co o tym myślicie? Zależy mi na konkretnych i szybkich odpowiedziach. Pozdrawiam Jaśko
Obejrzałem dokładnie wtryskiwacz i okazuje się, że ma on 4 dziurki w miejscu wylotu benzyny do kolektora. Kiedyś gdzieś słyszałem, że zdarzają się wtryskiwacze o innej iloiści otworków (3)-prawda to? Jeżeli istnieją wtryskiwacze o innej ilości otworków niż u mnie, to czy jest to istotne i sugerować się tym przy szukaniu używanego? POzdrowionka drive.gif
Sa wtryskiwacze dwu i czterootworowe.
Najlepiej sprawdz symbol na wtryskiwaczu.
Jak dobrze pamietam, to do 1.6 byly modele IWP 001 i IWP 064.
koniecznie zapodawaj wszystkie 4 zlosnik.gif 4x300=1200 zlosnik.gif plus robota w aso i jakies 1500-1600zl jestes do tylu zlosnik.gif ................. glupoty ci gadaja - jeden zamieniaj i olewka zlosnik.gif
ty masz 4 dziurkowca
> Witam!
> Pozdrawiam Jaśko
tak jak mowia mozesz zmienic tylko jeden! nic si enie bedzie dzialo zlego
Pozostałe możesz przeczyścić, udrożnić jak zapchane i gitara...
komplet gumek - oringow ci potrzebny na wszystkie 4 wtryskiwacze, uszczelka na kolektor i JEDEN wtryskiwacz zlosnik.gif
ooo dobrze ci soko pisze. Jak potrzebujesz oringi to wal na priv.
