Problem z zacinającymi się obrotami.
Witam Wszystkich!
Mam Bravo 1.9 TD 100 i od jakiegoś czasu pojawił się następujący problem! Może to coś banalnego a może wstęp do wiekszych wydatków.
W czasie jazdy po przegazowaniu autka na 2 lub 3 biegu do około 3tys , a następnie rozsprzęgleniu silnika i puszczeniu gazu obroty spadają i zatrzymują się między 1,3 - 1,5 tys. Nic nie daje pociągnięcie pedały gazu w drugą stronę. Czasami pomaga przegazowanie go kilka razy, innym razem samo znika. Jak ruszam przy tak "podkręconych obratach" wskażnik opada do normalnych (dla biegu jałowego) obrotów i muszę dodawać gazu.
Na początku muślałem, że mi coś przymarzło ale podczas odwilży jest to samo.
Prosiłbym o wskazówki co to może być! Z góry serdecznie dziękuje!
> Witam Wszystkich!
> wydatków.
> to samo.
jak przegazujesz to poźniej spadają do normalnych????
dzieje sie tak zawsze czy tylko na zimnym????
>właśnie w tym problem, że te przegazowanie nie zawsze skutkuje, nadal są te podwyższone
>jeżdzę przeważnie na krótkich dystansach do około 15km, ale silnik jest przeważnie rozgrzany
>częstotliwość tego zjawiska to 1-3 razy jak wracam z roboty lub tam jadę (około 20min)
> jadę (około 20min)
albo krokowy trzeba wyczyścić, albo cięgno od przepustnicy sie zacina - przeczyścić przepustnicę
a nie masz przypadkiem twardego pedału gazu po nocy, nie czujesz, że coś go trzyma?
> coś go trzyma?
>nie pamiętam aby coś takiego zwróciło moją uwagę, ale sprawdzę jeszcze jutro rano
W weekend pojeżdziłem sobie swoim autkiem wsłuchując się w jego serduszko i zauważyłem nową dziwną prawidłowość!Otóż:
Przy normalnej jeżdzie z obrotami około 1,8-2tys autko potrafi dostać z jakieś przyczyny nagłego dziwnego "kopa mocy"(nie wiem jak to określić) i wtedy po szybkim włączeniu na luz te obroty się zacinają.
Może ta wiadomość jeszcze pomoże. Ja na razie zakładam, że to przepustnica i będę sie musiał z nią gdzieś wybrać. Chociaż mój kumpel mnie straszy że to turbinka. Oby nie miał racji.
> zacinają.
jeśli faktycznie samochód sam zaczyna ci przyśpieszac, to może być winna pompa oleju, tak jest w oplach w dtl-u. Ale nie chcę Cię straszyć
Dzisiaj byłem u mechanika (specjalisty od TD) i zostałem w brutalny sposób uświadomiony że mój samochód nie ma przepustnicy. Przynajmniej problem z jej czyszczeniem odpada smile.gif.
Niestety będę musiał moje bravo w przyszłym tygodniu zostawić na kilka dni w celu dokładnych oględzin frown.gif bo nie wiedzą co to może być. Sugerowali mi że to wina linki gazu? Zobaczę co z tego będzie?
  • 1 miesiąc później...
Chyba wreszcie zrobione!
Najpierw zapłaciłem za sprawdzenie i zrobienie linki gazu - ponoć się przycinała. Miało być wszystko dobrze (przy mechaniku było) Jednak po przejechaniu kilku km kłopoty wróciły. 50 zł nie do odzyskania.
Postanowiłem podłączyć go do kompa, jednak ceny w Olsztynie powalają. Znalazłem ASO w małej miejscowości w warmińsko-mazurskim i tam uderzyłem (już przez telefon cena usługi była 3 krotnie mniejsza). Opłacało się, a przy okazji odwiedziłem rodzinę przed świętami. Komputer wykazał:
1) przerywany błąd przepływomierza
2)oraz coś takiego: kąt wyprzedzenia wtrysku -10
Usuneli mi błąd z komputera. Jak na razie po przejechaniu 250km jest dobrze. yay.gif
Cała akcja trwała 17min.
Pozdrawiam wszystkich. Życzę szampańskiego sylwestra, a w nadchodzącym 2007 roku jak najmniejszej ilości usterek w samochodzikach.
