Pływające obroty
Stilo 3dr, 1.6, 2002r - na biegu jałowym obroty skaczą od 500 do 800 obrotów, czasami spadają poniżej 500 i oczywiście autko gaśnie... jakies sugestie, co to może być?
W kolejności prawdopodobieństwa:
1. Brudna przepustnica
2. Brudny silniczek krokowy
3. Złe świece (powinny być NGK BKR5EZ)
4. Zapchane filtry
5. Zniszczony elastyczny łącznik wydechu
Punkt 3 i 4 odpada, podejrzewałem przepustnicę, ale to raczej będzie silniczek krokowy, ponieważ słychać wyraźnie jego buczenie...
> Pozdrawiam
Właśnie miałem to samo!!.Męczyłem się z tym prawie miesiąc.Nic nie pomagało czyszczenie przepustnicy,pomogła dopiero jej wymiana! - co nie jest niestety tanie.Ale mam nadzieję,że u Ciebie pomoże czyszczenie,albo jest uwalone co innego. niewiem.gif
Za co odpowiada silniczek krokowy? Jakie są objawy jego "padania" albo niedomagania no i gdzie się znajduje i czy samemu można się do niego dostać?
to obiegowa nazwa silownika biegu jalowego ktory otwiera i zamyka kanal dolotu silnika. Innymi slowy lement ten reguluje ilosc dostarczanego silnikowi powietrza. Z regoly jest w nim zamontowany potencjomet (lub potencjometry) ktore przekazuja do body komputera dane o aktulanym kacie otwarcia przepustnicy. Zabrudzenie mechanizmu przepustnicy badz uszkodzenie potencjomtra powoduje ze automat regulujacy poziom biegu jalowego rozjezdza sie w swojej logice - przeslona nie reaguje tak szybko albo tak daleko jak powinna. Rozjechanie sie automatyki powoduje zas zjawisko falowania z coraz wieksza amplituda i koncowe gasniecie silnika.
troche faluje, bardziej faluje, obrotu trzymywane sa jako wyzsze nie normalne, gasnie silnik w wyniku falowania lub gasnie jak sie nie przytrzyma obrotow
> do niego dostać?
dostac sie mozna - jest na przepustnicy, po zdemontowaniu i ponownym monatzu nalezyc przeprowadzic niestety procedure kalibracji wolnych obrotow dostepna jednynie z examinera
To może jeszcze kolega pomoże z oszacowaniem kosztów takiej zabawy? Jestem prawie przekonany, że to silniczek krokowy... Jakiś czas temu usłyszałem "buczenie" przypominające pracę silnika wycieraczek, dopiero potem doszło falowanie obrotów.
korpus przepustnicy to ok. 1300PLN nowy z ASO, moze lepiej najpierw wyczyscic i zrobic kalibracje examinerem?
Sprawa jest nieco skomplikowana - mieszkam w mieście wraz ze 140 tysiącami innych ludzi, wierzcie lub nie - nie ma tu autoryzowanego serwisu Fiata... był, ale splajtował na początku tego roku...
Czy czyszczenie przepustnicy mozna zrobić samemu? Wymieniam lewą H7 w 15 minut, więc może sobie poradzę :-)
Z mojego doświadczenia wynika, że czyszczenie przepustnicy nie pomaga na długo wrrr.gif Swoją czyściłem jakieś 5kkm temu i wolne obroty znów pływają! angryfire.gif Dodam że korpus był wymieniony na gwarancji przez poprzedniego właściciela (1.6 2002r.) Czy od tego czasu wyszła jakaś pozmianowa wersja? A może ktoś ma skuteczny sposób na wyeliminowanie tej przypadłości? niewiem.gif Czyżby kolejne TTTM?? sciana.gif
czyszczenie to jeszcze mozna ale jak odepniesz kabelki to juz moze byc tylko examiner pomocny... trzeba zdjac przewody powietrza i metalowa czesc przepustnicy oczyscic, jakis spray do dolotow moze pomoc... zapewne calosc jest zapaprana olejem z odmy... czysc ile dasz rade
