Wymiana tylnych amortyzatorów
Witam wszystkich!
Mam kilka pytań odnośnie wymiany tylnych amort. w Bravie. Czy trzeba wyjmować tylną belkę? bo od strony zewnętrznej jest otwór przez który powinno się włożyć klucz i odkręcić, tylko o umnie jest tam zwykła śruba, a przypuszczam że ma być imbusowa, bo nie dam rady nałożyć klucza na śrubę. Czy nakrętka mocująca amort. jest przyspawana do zawieszenia? czy w zawieszeniu jest byćmoże gwint w który wkręca się śrubę mocującą amortyzator (ta wkładana od strony koła)
> Witam wszystkich!
> strony koła)
mi kumpel zmienial amory w bravie 20-30minut wliczajac wyjecie sruby ktora wpadla i trzeba bylo ja magnesem wyciagac smile.gif tam jest zwykla sruba i trzeba miec nasadke i dluga przedlozke i rece sie nie moga trzasc bo wpadnie jak nam i trza bedzie wyciagac!
> ktora wpadla i trzeba bylo ja magnesem wyciagac tam jest zwykla
jest na to rada - w klucz nasadowy wkładamy kawałek papieru i powinno pomóc. yay.gif
proscizna tylko 4 sruby i po sprawie do gornej dlugi nasadowy chyba 13niepamietam robilem to dawno
> pomóc.
dobrze prawisz, drugi juz tak odkrecal!
mozna tez zastosowac nasadke z wkladka magnetyczna ale niewiele warsztaow je ma bos a bardzo drogie
raczej 14
> Witam wszystkich!
Na śmietniku jest opis wymiany. Zerknij sobie i będziesz wszystko wiedział.
