cisnienie oleju failure
odkąd ochłodziło się, jak uruchamiam zimny silnik (1,9 JTD - przebieg 95Kkm), kontrolka ciśnienia oleju świeci się trochę dłużej a komp wyświetla błąd "oil pressure failure - stop engine". Po dwóch sekundach - wszystko OK. Na ciepłym silniku wszystko OK. Na oleju mam przejechane 12 Kkm. Czy ktoś miał podobny problem? Czy mam się czym przejmować? mlot.gif
Dzięki serdeczne. Korzystałem z wyszukiwarki ale chyba niezbyt umiejętnie.
> umiejętnie.
  • 3 tygodnie później...
> No, oby to był pierwszy i ostani raz...
> A tak na serio to polecam SynPower 5W-40
Wymieniłem olej i filtry i nadal to samo. Po dłuższym postoju (np. 10 h) na temp. 5°C - pierwsze uruchomienie 2 sec. czerwona kontrolka, komunikat kompa. a potem wszystko OK. Ma ktoś jakiś pomysł? niewiem.gif
Wobec tego problem nie wynika z oleju tylko z czujnika. Jeżeli na bagnecie poziom jest ok, to możesz do wymiany swobodnie jeździć. Czujnik może działać źle z powodu:
- awarii samego czujnika
- przetartego kabla
- słabej masy
Jeżeli problem występuje tylko przy rozruchu sprawdziłbym też akumulator; może ma małą pojemność albo zaśniedziale styki i napięcie spada poniżej poziomu powodującego szaleństwo pomiarowe.
Zajrzyj też do poniższych wątków:
Niski poziom oleju a wskaźnik poziomu na desce
Oil
Failur - Oil pressure
Słuchajcie, ale numer!
Na razie wymieniłem w ASO czujnik ciśnienia oleju - zobaczymy czy pomoże. blagam.gif
> pomoże.
Skolka kasu za czujnik + wymianę?
Czujnik 47 zł - wymiana czujnika wraz z myciem auta 10 zł. Centrum Sprzedaży FAP w Bielsku Białej
To rzeczywiście była wina czujnika. Dwa odpalenia motoru w chłodne poranki i wszystko OK. zlosnik.gif
