problem syfu w baku
juz mam dosc wyciagania pompy co wyciagne to zbiera sie troche syfu i auto zamiast przyspieszac chwiel ciagnei po czym przesatje i znowu ciagnie .Po wyczyszczeniu pompy czasem jest ok pare dni czasem na jedna przejezdzke .Bak , wlew zmieniony dalej to samo ,paliwo zaczlem lac przez lejek i to samo Spotkal sie ktos kiedykolwiek z czyms tak dziwnym ?Ja juz nie mam pojecia skad on tam sie moze gromadzic nie sa to wielkie ilosci ale ciagle cos i auto nie jedzie dopoki sie nie przeczysci.
1)skad masz takie trefne paliwo
2)moze po prostu nie dojezdzaj bany do samego konca, w sensie do dna, moze wtedy syfu nie bedzie zaciagal
tankuje tylko v-powera ,verwe itp syf pojawia sie zarowno przy pelnym baku jak i prawie pustym .Juz naprawde nie mam pojecia skad sie to moze brac pomalu wpadam w rytune ze jak chce potestowac auto to najpierw wyjmuje pompe czyszcze i potem jade dopiero sick.gif Wyglada mi na to ze syf sie osiada na dno i potem zaciaga do obudowy pompy i stamtad wydostac sie juz nie moze myslalem o jakiejs oslonie na cala pompe bo rece opadaja
no to skoro masz takie jaja to nie lepiej zdjac bak, zlac paliwo, wyczyscic bak z tego syfu i miec spokoj?
sek w tym ze bak wyjmowalem i to dwa razy az w koncu dalem nowy i dalej to samo chyba jakies czary albo ktos mi do baku cos dosypuje przy czyszczeniu pompy nic na dnie baku nie widac paliwo jak pisalem wlewalem nawet przez lejek z sitkiem
> no to dla mnie jest to niewytlumaczalne
dla mnie juz tez bo nie jest to jakis syf ktory mozna by garsciami wybierac a pojedyncze droben jakby ziarenka nazbiera sie tego troche i pompe przyblokowuje myslalem ze wyczszcze pare razy po tankowaniu do pelna i bedzie spokoj a tu ciagle ten sam problem tak jakby skads to zasysalo tylko skad jak paliwem nie smierdzi nigdzie sie nic nei wydostaje
no to moze warto sie poprostu pompie przyjzec???
a w jaki sposob pompa moze syf dawac? poki go w obudowie nie ma wszystko chodzi jak nalezy
u mnie w firmie kumpel miał te same objawy w 1.1 i okazało sie że były jakies syfy w przewodach paliwowych, cos podobnego do mułu, który wydostawał sie z paliwem po trochu. dziwne rzeczy niewiem.gif
no i to jest chyba jedyna możliwość - inaczej tego nie widze - wyjmowałem pompe - od nowości nie wyciągana - bak czyściutki w środku jak sie należy - jedyny syf który by mógł powstać to z tej gumy która jest nałożona na wkład
przewody wykluczam bo mam rurki miedziane zakladane 3 tys km temu musze sie przyjrzec dokladnie temy syfowi co to jest czy guma czy iny syf , wejde jeszcze pod kanal i poslucham czy gdzies nie zasyssa syfu z zewnatrz bo u mnei co sie pompe wyjmie to cos w niej jest
> niej jest
ten syf co masz to napewno pochodzi z rozkładu jakiejś gumy, dobrze przepatrz. Może to wąż doprowadzający paliwo do zbiornika, u mnie jest takie uszczelnienie na wlocie.
