Nie chce przekroczyc 3000 RPM
Witam, wczoraj zatankowalem jak zwykle na statoilu do pelna. Nie odjechalem stamtad bo padl mi akumulator. Tak wiec mam pelny bak gazu ze statoila i zresetowany komputer.
A teraz:
Samochod na LPG nie chce przekroczyc 3tys obr. potrafi sie rozpedzic i do 100km/h (zmiana biegu na wyzszy przy ~2700RPM), ale na luzie pedal na maxa a wskazowka dochodzi ledwo do 3000 i nie idzie dalej... Nie wiem czy moja instalacja ma pamiec - czy mozliwe zeby domyslne ustawienia gazu byly az tak kiepskie?
Nie wiem czy tpo ma zwiazek ale wczesniej (przed resetem)pracowal nierowno pod maxymalnym obciazeniem-wyczuwalne byly minimalne spadki. Trudno to opisac, cos jakby szarpanie (mniejsze i wieksze przyspieszenie). 2-3razy na sekunde czulo sie zmiane na poziomie 10-15KM. I raz zdazylo mi sie ze na 2sekundy przestal ciagnac przy 5000RPM.
Czy wiecie co to moze byc? Prosze o sugestie, z gory dziekuje.
Jezdze na 98statoil/LPGstatoil.
A jak jest na benzynie?
Może to kable WN, może jedna z cewek ...
Na benzynie rakieta, zadnych objawow. Dziwi mnie tylko ze to tak nagle, wczesniej bylo to co opisywalem ale to bylo wyczuwalne tylko przy katowaniu na maxa. Terasz ruszyc pod gorke nie moge. A moj gazownik pojechal po autka za granice :/
Dam znac co to jak sie problem rozwiaze. Pozdro.
Może filterek gazu całkiem zapchany, może elektrozawór przytkany - ten przy reduktorze.
Tylko zagaduję.
a jaki to sterownik LPG? W wiekszości(chyba wszystkich) odłączenie zasilania nie powoduje zresetowania ustawień bo trzymane są w pamięci nieulotnej.
> A teraz:
Miałem to samo. Na benzynie normalnie, a na gazie nie chciał przekroczyć 4000RPM obojętnie czy w czasie jazdy, czy na postoju. W moim przypadku wymiana przewodów WN załatwiła sprawę.
To nie ustawienie, pamiec jest niezalezna od zasilania. Jutro stawiam do gazownika, dam znac jak sie rozwiaze problem.
Chodzi o to, że jak są małe przebicia na przewodach to na gazie już nie pojeździsz, a na benzynie możesz niczego nie zauważyć. Tak jak napisałem na gazie już nie chciał jechać a na benzynie było normalnie. Dlatego na gazie częściej wymienia się świece i przewody.
Wrocilem, zalatwilem polsrodkami. Ale od poczatku:
Wymienilismy filtr gazu, zabity byl wiec nie zaszkodzilo ale to nie to. Wiec podmienione zostalo to urzadzenie ktore ogranicza przeplyw gazu (nazwijmy je X dla latwiejszej komunikacji) na takie ze sterowaniem recznym. Samochod powrocil do zycia, wniosek-walniete urzadzenie X. Jak sie okazalo nie zupelnie bo na nowym X auto znowu muli: Kolejny wniosek, urzadzenie X dostaje lewy sygnal, wiec glowne podejrzenie padlo na sonde lambda, i na podejrzeniach sie skonczylo bo to koszt 140zl+wymiana a to auto ma lata swietnosci juz za soba. Tak wiec moja instalacja cofnela sie w rozwoju do sterowania recznego, ale subiektywnie wydaje mi sie ze jezdzi lepiej niz ostatnio na elektronice. Podmienie sonde jesli podskoczy mi spalanie (a prawdopodobnie spadnie wiec z glowy).
Pozdro.
