pasek rozrządu
witam mam pytanko może ktoś mial taki przypadek?
podczas jazdy astra nagle zgasła i juz nie dalo rady ją odpalić
okazało się że pasek rozrządu pogubil kilka ząbków czy straty związane z tym faktem są takie same jak zerwanie paska rozrządu
Nie wiem czy takie same, ale miałem podobną historie. Mam ten sam silnik C14NZ jakiś czas temu zerwał mi się pasek rozrządu. Myślałem że już kaplica, wymieniłem (sam) pasek rozrządu i rolke. Pomyślałem albo będzie chodzic albo na złom, zanim odpaliłem silnik pomodliłem się z 10 razy i odziwo chodzi do dzisiaj bez problemu.
sam pasek był wymieniany i nic dalej nie pali
ale Ty masz chyba kolizyjny silnik wiec czy wyprostowalo Ci zawory?
tego to nie wiem narazie próbowalem z wymiana samego paska
zawory pokrzywione i głowica do frezowania czy ktoś to robił i ile to kosztuje?
> to kosztuje?
jak miałem astrerke C14NZ to kosztowało mnie to 700 zł
ale wymieniałęm tylko dwa zawory na 4 cylindrze
A ile zrobione bylo na pasku i jak dawno zmieniany bo zawsze jestem tego ciekaw.
> tego ciekaw.
To moze zainteresuje Cie to co mnie sie przytrafilo. Zmienialem caly rozrzad razem (napinacz, 2 rolki, pasek + pompa). Tydzien temu czyli 10kkm po wymianie pompa zaczela strasznie zgrzytac i wyc - gorzej niz wczesniejsza. Musialem kupic nowa. Wymienilem sam i jezdzi.
C14NZ to nie jest kolizyjny silnik, bo nie jest 16V.
pasek stracil kilka ząbków a i tak zawory są powykrzywiane może przyczyna leży gdzie indziej jeżeli jest to silnik nie kolizyjny?
to ile oni liczą sobie za robocizne bo zawory nie są aż tak drogie?
> kolizyjny?
Jezeli silnik jest bezkolizyjny to chyba nie ma szans zeby zawory pokrzywilo ??
> pokrzywilo ??
czyżby pan mechanik powykrzywial zawory?
Tzn. nie wiem czy sie teraz nabijasz czy moze serio pytasz. Nie orientuje sie czy Twoj silnik jest bezkolizyjny, ale skoro piszecie, ze nie wystepuje kolizja zaworow z tlokami to wg. mnie mozna sciagnac pasek rozrzadu i krecic rozrusznikiem do woli, a z glowica nic sie nie stanie.
Skoro u Ciebie pokrzywilo zawory to chyba jednak 1,4 8V jest kolizyjny.
