Układ chłoodzenia agenta...
Witam!
Co powinno sie dziać po odkręceniu korka w zbiorniczku wyrównawczym chwile po zgaszeniu auta? Jakieś psyyyyt czy nic?
Dziś wróciłem z trasy i po powrocie zgasiłem auto i wyzedłem na zewnatrz i usłyszałem, że włączył sie wentylator (włączał sie również pare razy gdy stałem w korku), więc otwarłem maske zaczekałem aż wentyaltor sie wyłączy odczekałem chwile i odkreciłem korek. Ku mojemu zdziwieniu usłyszałem psyyyyyyyyt i tak jakby lekko coś zabulgotało (czego nie jestem pewien). Czy to psyyyyttt to normalne podczas odkręcania korka? Aha poziom w zbiorniczku wyrównawczym na zimnym silniku jest mniejszy niż po rozgrzaniu niewiem.gif
Pzdr
UPG albo moze zapowietrzony nie wiem jakie sa objawy zapowietrzenia układu ale jak syczy to na 90% uszczelka 700 tak maja sprawdz olej czy ci nie przybywa i zamontuj sobie osobny włacznik do wentylatora chłodnicy pomaga bo te czujniki temp cos kiepsko chodza a tak jak juz wiesz ze zanosi sie na mały koreczek czy cos to zapodajesz wentylator i jest oki
> Witam!
> rozgrzaniu
> Pzdr
ja mysle ze jezeli samo pssssst to normaka ale jezeli doszlo do tego bulkotanie to mzliwe ze UPG padla crazy.gif
TTTM jesli chodzi o psyyyyt ale jesli chodzi o bulgotanie to trzeba by sprawe dobrze oblukac a jeszcze do tego dochodzi stan plynu w zbiorniku o jakim mowisz na rozgrzanym i zimnym silniku
Tzn. to nie było bulgotanie tylko jakby cos porzelało sie w okolicach chłodnicy. Bo w zbiorniczku nic ni ebyło widać. Oleju w płynie nie ma i na odwrot.
> nie ma i na odwrot.
sprobuj odpowietrzyc uklad
PS. a kiedy zmieniales plyn ?
Jakiś rok temu na dynagel 2000
a odpowietrzyles uklad moze zapomniales i jest nie odpowietrzony
Jest to normalne zjawisko!
Po odkreceniu zbiorniczka nastepuje gwaltowne rozprężenie ciśnienia.
Porusza to płynem i stąd ten odgłos bulgotania.
Jak odkręcisz gwałtownie to Ci może na twarz zabulgotnąć ):):)
Nie zawracaj sobie tym głowy!
U siebie mam to samo w cc ( silnik w idealnej kondycji), w motocyklu tez tak mam.
> tez tak mam.
> Pozdrawiam
No i o to chodziło. Też tak myślałem. Żeby facjacie nic sie nie stało to trzeba odkrecac powoli i po trochu spuszczać powietrze.
Pzdr
witam. Jak już ktoś pisał jest to całkowicie normalne i naturalne zjawisko. Jak odkręcisz spokojnie to bedzie tylko psssy jak gwałtownie tozabulgota o ile nie wsyzczeli... Pozdrawiam i niczym się nie zamartwiać
> Witam!
> rozgrzaniu
> Pzdr
psssyyyttt od zawsze mialem....
