pomocy!
Witam,ja po sąsiedzku,z Lanosa.Czy ktoś może mi pomóc? Wymieniłem uszczelkę pod głowicą w CC 700, po bólach odpalił,ale popracował trochę i zgasł,objawy są takie jak przy braku prądu,ale nie jestem w stanie sam tego sprawdzić,co mogłem odłączyć,albo co zrobiłem źle,dodam ,że zaczął znowu zaskakiwać,ale aku odmówił współpracy.Z góry dzięki za podpowiedzi.
Janek.Lanos 1.6/99 LPG
brak ladowania aku powodem tego moze byc alternator sprawdz jeszcze raz cala instalacje elektryczna
ale on dość długo kręcił,potem zapalił,pochodził jakiś czas i zgasł.Kręcił ponownie dość długo,aż padł,a chwilę przed zejściem chciał jakby zaskoczyć,jednak akumlator już nie mógł.
a sprawdzales pompke paliwa czy podaje ?
tak,paliwo dostaje,zresztą zalałem go od góry benzyną i tez nie chciał zaskoczyć.Wydaje mi się że to wina braku iskry,ale nie wiem co mogłem zrobić źle.
no to sprawdz kable WN i swiece moze tu tkwi problem
Prawdopodobnie sie zalal te typy tak maja ze konieczne moze byc wykrecenie swiec i opalenie np. zapalniczka... lezacy silnik nie daje sobie rady z zalanymi swiecami no.gif co do aku dziwna sparawa w miom bylym CC na mrozie moglem krecic z godzine i aku nigdy nie siadal ok.gif mysle ze ten twoj jest padniety albo padlo ladowanie tak jak pisali koledzy ok.gif
No i wyjaśniło się,to ten niewdzięczny czujnik położenia wału,teraz jest OK.Dzięki za podpowiedzi.
Janek.Lanos 1.6/99 LPG(CC 0.7/93 LPG)
