Astra I piszczenie i słabe ogrzewanie
Witam. Od niedawna mam astre, autko fajnie jeździ, ale ostatnio przy maksymalnie skręconych kołach w dowolną strone np. przy zawracaniu słychac pisk, potem często także podczas jazdy na wprost, myśle że to łożysko,a może jakieś inne sugestie, może to jakaś typowa awaria w tym modelu.
Mam takrze słabe ogrzewanie, a właśnie wymieniłem płyn i termostat, mam silnik c18nz, teoretycznie sie go nie odpowietrza ale może jest zapowietrzony i stad słabe ogrzewanie?
pozdrawiam
> pozdrawiam
Piszczenie spowodowane jest pewnie od paska alternatora ktory sie slizga. Sprobuj podciagnac lub wymienic.
A ogrzewanie. Temperature na wskazniku trzyma czy nie osiaga temperatury pracy?
Dobrze wieje z kratek czy moze tu tkwi problem ze masz zapchany filtr przeciwpylkowy i wogole nie ma ruchu powietrza?
Opisz troszke dokladniej.
Witam.
Jezeli piszczenie słychać przy maksymalnych skrętach w lewo lub prawo prawdopodobnie jest to związane ze wspomaganiem układu kierowniczego i działaniem zaworu przeciążeniowego.
Słabe ogrzewanie może być wynikiem uszczelnienia układu przy pomocy środków "CUD" (uszczelniacze w proszku). Wystarczy słabszy obieg i już nie dogrzeje.
Z piszczeniem już niema problemu, okazało się że blaszana osłona tarczy chamulcowej czase dotykała do tarczy, odgiołem i jest ok, a jesli chodzi o ogrzewanie to poprostu jest coraz lepiej ponieważ układ sie powoli odpowietrza po wymianie termostatu i płynu, niestety ta wersja nieposiada odpowietrznika, pozdrawiam
