troche dławiący temat
witam w moim uniaku z 92 roku 1,0 pojemność i zaczął mi się dławić i to dość mocno,a pozatym niema ssania (niedziała- automatyczne). Proszę o pomoc! Dzięki i pozdr Michał
> Chwalisz się czy co
> Chyba raczej chce by mu ktoś pomógł i rozwiązał jego problem
> Formy pytającej raczej w tamtej wypowiedzi nie widać
dzięki za fachową poradę
> Nie widać, ale jest krótkie zdanie "Proszę o pomoc"
> Sie wie fachura
widze że żadnych konstruktywnych wypowiedzi nie mogę się spodziewać
Możesz. Tylko zależy kto to czyta. Spamerzy wszędzie sie zdarzają.
A teraz do rzeczy: Dławienie sie może być spowodowane wieloma rzeczami. Spróbuj coiś więcej napisać czy dzieje sie to przy zimnym silniku czy przy ciepłym. Czy silnik na wolnych chodzi płynnie itp. Im więcej napiszesz tym lepiej.
Ok. Pierwsze to jak odpale musze trzymać noge na gazie bo ssanie nie działa, zanim się rozgrzeje to jeszcze jakoś jedzie ale potem jest gorzej niż źle, zaczyna się dławić przerywać i gasnąć, a wolne obroty falują. jak osiągnie temp to świeci się kontrolka temp ale układ działa bez zarzutu. to chyba na tyle
Hmmmm Jak dobrze skumałem to masz silnik na wtrysku. Może czujnik temp. do wtrysku poszedł sie 270747800-sex.gif Spróbuj cos takiego: odłącz kabel i zobacz co będzie. Ten czujnik znajduje sie w kolektorze ssącym. Jak stoisz przed autem to chyba po prawej stronie. Po odłączeniu komp wykryje błąd i będzie chodził w trybie awaryjnym. Jak będzie chodził lepiej to juz wiadomo.
> temp. do wtrysku poszedł sie Spróbuj cos takiego: odłącz kabel
dzięki jutro bede walczyl i dam znac co i jak
jest jeszcze drugi czujnik temperatury, w głowicy silnika jak stoisz przed autem to po lewej stronie z tyłu
to chyba będzie ten z tyłu z lewj strony bo wiem ze mechanik mi tam grzebał i go wymienił i przez pewien czas było ok a tera znowu sie dławi. Ale dzisiaj jeszcze zdjąłem kopułkę i tyle nagaru na węglach jeszcze nie widziałem. Przeczyściłem i lepiej odpala ale jeszcze nie jechałem. Zobaczymy.
Musisz nas oświecić czy masz silnik na gaźniku czy na wtrysku. Moim zdaniem na gaźniku i tu muszą wypowiedzieć się fachowcy od gaźników, ale podobno jest w nim membrana gumowa odpowiadająca za ssanie. Może z nią jest coś nie tak jak powinno być. Czujnik w głowicy po stronie rozrządu steruje tylko wskaźnikiem temperatury silnika ewentualnie kontrolką przegrzania w zależności od wersji zegarów. zastanawiające jest to, że kontrolka świeci co świadczy o zbyt wysokiej temperaturze silnika. Jak z płynem chłodzącym. nie ubywa? Jeżeli są ubytki to podejrzana jest uszczelka pod głowicą.
uszczelka została wymieniona 2 miesiace temu, płyn nie ucieka, a padobno to jest wtrysk jednopunktowy,
Czyli masz zegary z samochodzikiem. I tu jest coś nie tak jak być powinno. Kontrolka od temperatury silnika nie powinna świecić. Jezeli świeci się to masz zbyt wysoką temperaturę silnika, albo uszkodzony czujnik, właśnie ten w głowicy przy rozrządzie. Jeżeli silnik ma rzeczywiście zbyt wysoką temperaturę to należałoby sprawdzić termostat, może zamało otwiera się i dławi przepływ. Czujnik temperatury od układu wtryskowego masz wkręcony w kolektor dolotowy. Szukaj po prawej stronie. Na zimnym silniku powinien mieć opór kilku kiloomów, a na gorącym kilkaset omów.
> kilkaset omów.
to jest silnik1.0 z 92 roku (auto było sprowadzone z niemiec) i mam tylko kontrolkę niema zegara ze wskazówką temp.
I ta kontrolka przy normalnej eksploatacji nie powinna się świecić. Jeżeli świeci to jest to sygnał, że silnik jest zagorący, lub coś dzieje się z czujnikiem lub jego przewód zwiera gdzieś do masy.
> masy.
No cóż auto całkiem się zbuntowało i stoi już u mechanika. Mam nadzieje że to nic poważnego. Dziękuję za wszelkie wskazówki. Pozdrawiam
  • 4 tygodnie później...
> masy.
witam ponownie niestety ale mechaniki coś niemogą sobie poradzić z moim Uno sprawdzili juz chyba wszystko i nic auto po rozgrzaniu nadal sie dławi, czujnik temp juz jest nowy i nie swiaci sie lampka, czujniki wymieniali nawet komputer i nic. POMOCY
> a może padła sonda lambda?
sorki , żę pytam , ale w końcu co było przyczyna kłiopotow Twego autka ???
zdradż tę słodka tajemnioce , bo tu zawsze ktoś zaczyna temat i generalnie nie kończy oslabiony.gif
> autka ???
...sorrki, że się pytam, ale czy wystepują u Ciebie problemy z klawiaturą 270751858-jezyk.gif
> klawiaturą
> ...sorki że się pytam, kandydujesz na M ??
...sorrki, że Tobie odpowiem zlosnik.gif nie mam zamiaru tępic spamu biglaugh.gif
