SC 0,9 szarpie!
Witam wszystkich !
Mam seja 0,9 rocznik 2001 i dopiero 40 yś km. Do tej pory nie miałem usterek ale w osatnim miesiącu pojawiły sie aż dwie buu.gif
- Pospsuło sie hydro od regulacji świateł. w aso 200 zł, gdzie dostane taniej?
-Kiedy jest zimno i autko stoi 3 dni to po uruchomieniu silnika szarpie strasznie. Niekiedy wydaje sie jakby miał tylko 3 cylindry. po 5 minutach jazdy wraca do normy. Świece są nowe. Help
> Witam wszystkich !
> dostane taniej?
Nie warto inwestować w hydro regulacje. Albo trzeba ustawić na sztywno światła albo kupić regulacje elektryczną np od SC Sportinga
Zobacz czy przewody zapłonowe sa ok. Np gdy jest ciemno nie przeskakują po nich iskry.
Poszukaj też w szukajce o podobnych objawach.
> Witam wszystkich !
> dostane taniej?
> Help
to i tak Tobie zastosowanli promocje na regulacje. mi krzykneli 400 pln za nowa bo jej sie nie naprawia. zmienilem sam na elektryczna ktora kosztowala mnie w sumie ok 200 pln. Jesli chodzi o szarpanie to sprawdz przewody WN w nocy czy nie przeskakuja na nich iskierki. Ja w swoim przy przebiegu ok 40kkm - 50 kkm musialem wymienic.
> Witam wszystkich !
> dostane taniej?
> Help
Co do szarpania to również może być walnięta cewka - ja niestety tak miałem. Mechanik cały dzień grzebał z autem zanim udało mu się znaleźć że to przez cewkę. Pozdrawiam
> sztywno światła
A jak tam się ustawia na sztywno? Mi jeden reflektor ciągle opada...jeden typ mi mówił, że tam podobno jest gdzieś jakaś magiczna śrubka dzięki której będzie wszystko ok...prawda to zlosnik.gif?
> magiczna śrubka dzięki której będzie wszystko ok...prawda to ?
Pomijajac standartową regulacje wysokości świecenia świateł bierzesz sobie wyciagasz tego zepsutego regulatora, bierzesz śrubokęt krzyżakowy i wykecasz trochę ten trzpień co wychodzi z regulatora.
Moliwe ze masz tez pourywane zaczepy w reflektorze a wtedy to juz albo rzeźba albo nowy smile.gif
