czujnik powietrza w 2.0 16v pomocy
ile powinno byc czujnikow powietrza przy silniku? 1 czy 2
Jeżeli masz na myśli przepływomierz, no to powinien być 1.
Ale najlepiej niech się wypowoedzą posiadacze sedicivalvoe bo ja za bardzo nie jestem oblatany w tych silnikach
Przed chwilą sprawdzałem. Pod tą osłoną jest jeden czujnik z elementami w kolorze niebieskim. Obok jest wolne miejsce, może w innych modelach było tam coś montowane
"Pod tą osłoną jest jeden czujnik"
Pod jaka osloną ??
Czujnik jest tylko jeden i jest on w kolektorze dolotowym a przeplywomierza ten silnik nie posiada
Zamocowany jest z lewej strony kolo kielicha na przegrodzie.
Kolega Glinek18 dołączył do swojego postu zalącznik gdzie wskazał krzyżykami miejsca. W moim Tipo w miejscu drugiego krzyżyka jest osłona z blach tworzący daszek pod którym jest jakiś jeden czujnik do którego podłaczony jest cienki gumowy przewód. Przed tym elementem idąc w kierunku lewego kielich sa dwa okrągłe elementy. w skrócie i bez fachowego nazywnictwa tak to wyglada.
a ja nadal przy swoim... czujnik jest tu... zobacz zalacznik
a pod osłoną jest bezpiecznik(15A w koloze niebieskim) i przekazniki.jeden on pompy paliwa a 2 od czegos tam nie pamietam smile.gif
zwiazki kabli od komputera wychodza dwe wtyczki,czarna i popielata.jedna wtyczka jest podlaczonado podcisnienia do niebieskiego a druga wtyczka nie wiem gdzie ma byc podlaczona do czego?wie kto mz was?
