dotcom Napisano 5 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2005 Wiam! Gdy podnoszę prawą i lewą szybę naraz, to gdy zostaje jakieś 10 cm to prawa szyba zwalnia. Co to może być? Wystarzy dać wd40 na styki czy może trzeba jakieś elementy wymienić? Pozdrowienia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Da_Don Napisano 5 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2005 > Wiam! > Gdy podnoszę prawą i lewą szybę naraz, to gdy zostaje jakieś 10 cm to > prawa szyba zwalnia. Co to może być? Wystarzy dać wd40 na styki > czy może trzeba jakieś elementy wymienić? > Pozdrowienia Cześć, powinieneś się cieszyć, że 2 szybki na raz idą do góry. Po pewnym czasie nawet jedna szyba podnosi się w żółwim tempie. Spróbuj dać trochę WD40 na prowadnice szyby. Powinno pomóc, ale chyba nie na długo. PS. uzupełnij profil, inaczej nie spodziewaj się wielu odpowiedzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dotcom Napisano 6 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 > PS. uzupełnij profil, inaczej nie spodziewaj się wielu odpowiedzi. Dzięki za radę! Już uzupełniłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chevy Napisano 6 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 > Wiam! > Gdy podnoszę prawą i lewą szybę naraz, to gdy zostaje jakieś 10 cm to > prawa szyba zwalnia. Co to może być? Wystarzy dać wd40 na styki > czy może trzeba jakieś elementy wymienić? > Pozdrowienia nie plaecam wd40... dziala na krotko... lepiej wyszyscic wszystko na cacy i normalnym smarem prowadnice posmarowac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Da_Don Napisano 6 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 Dokładnie jak pisze Chevy, jeśli chcesz się trochę pobawić, to najlepiej rozebrać drzwi i wyjąć całe to ustrojstwo, co szybą steruje, wyczyścić nasmarować smarem i poskładać. Ja tak zrobiłem i jest cacy. Tylko trochę zabawy przy tym jest... WD40 pomaga raczej tylko doraźnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukasm Napisano 6 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 > nie plaecam wd40... dziala na krotko... lepiej wyszyscic wszystko na > cacy i normalnym smarem prowadnice posmarowac ja ostatnio mialem malo czasu i szybko rozebralem drzwi, popsikalem. Poki co dzialaja obie bardzo dobrze. Jak bede mial troche wolnego to rozbiore drzwi i wszystkie prowadnice wyciagna i porzadnie przeczyszcze a nastepnie nasmaruje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
onufry Napisano 6 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 poszukaj troszkę po archiwum tam znajdziesz dużo wiecej informacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
