Wymiana tulei gumowych
Witam, dość długo nic się nie działo z moją asterką, aż do dzisiaj. Przy konserwacji podwozia zauważyłem, ze obydwie tuleje w wahaczu (te w okolicach tylnej poduszki) praktycznie nie mają gumy i trzymaja się na strzępach , i teraz pytanie czy aby wymienić to ustrojstwo muszę wytargać cały wahacz czy da się to zrobić w prostszy sposób?
Trzeba wymontować wachacz wycisnać stare tuleje metalowo gumowe i wcisnac nowe.
Raczej bez balansu lub praski lepiej sie za to nie zabierać.
Z tym nie będzie problemu, bo już wyciągałem w Vectrze, aha i jeszcze jedno czy trzeba będzie potem ustawić zbieżność, czy nie?
Teoretcznie nie bedziesz musial ustawic. Ale dobrze jest skontrolowac czy nic sie nie zmienilo. Ja wymienialem i wszystko bylo oki natomiast u kolegi wystapilo lekkie skrzywienie kierownicy i trzeba bylo podregulowac.
Ja niestery po wymianie musiałem ustawiać na nowo zmieżność... koszt 65zł frown.gif
> 65zł
A co sie dzialo>?
