Hamulce przód- chyba problem
Ostatnio podczas wymiany opon na zimowe fachowiec zauwazył ze kołpaki źle trzymią ponieważ otwory mocujące kołpaki pod śruby sa nieco wytopione niewiem.gif . Zasugerował ze może grzeją się hamulce. I chyba faktycznie.Ostatnio spokojnie jeżdząc, unikajac hamowania sprawdziłem palcem że śruby mocujące koła sa gorące boje_sie.gif. Czyżby klocki jednak ocierały o tarczę? jakis koleś stwierdził że grzanie może pochodzić równiez od łożysk. W sobotę chcę nieco przyjrzec sie hamulcom ale może ktoś miał juz podobny objaw. Dodam że ostatnio czasami podczas jazdy dało się słyszeć cienki pisk niewiadomego pochodzenia. Za ewentualne sugestie z góry dzięki.
Tarcza sięgrzeje strasznie szybko nawet podczas spokojnej jazdy.
Sruby tez możesz miec gorące.
W moim cieniasie też kołpaki dzwonią ( wygrzały się miejsca przy śrubach)
Jeśli chcesz miec spokojną głowę ,to proponuję oczyścić dokładnie zaciski.
Kołyskę klocków, tłoczek...itp
Tłoczek możesz sobie przesmarowac dla pewności pasta do tłoczków.
Jesli faktycznie się coś przyciera to po takim zabiegu powinno być OK!
Kołpaczki możesz sobie zapalniczką wymodelować/
Podnies sobie autko na podnośniku i pokręc kołem.
Zobaczysz czy sie blokuje.
Może tez sa tarcze zwichrowane i ocieraja o klocki.
U mojej dziewczyny w cento często piszczą hamulce.
Oczyszczam je i jest OK1
Łozyska możesz sobie sprawdzić na stacji diagnostycznej.
Mają tam specialny wirnik napędzający koło.
Podnoszą auto i prtzykładają to ustrojstwo do koła i wkręcaja koło na wysokie obroty smile.gif.
jesli nic nie będziesz słyszał oprucz normalnego szumu powietrza i normalnej pracy łożyska to jest OK.
> Witam
> wytopione . Zasugerował ze może grzeją się hamulce. I chyba
> sprawdziłem palcem że śruby mocujące koła sa gorące . Czyżby
> dzięki.
podlewaruj autko do gory i zakrec kolem i wtedy bedziesz wiedzial czy cos klocki blkuja.
Musisz zrobić tak jak koledzy wcześniej radzili i zobaczć o co tam biega! ok.gif
Ale faktycznie masz dwie możliwości albo łożysko lub tarcza + klocki.
> Witam
> dzięki.
jesli pisk a nie buczenie to lozysko mozna od razu skreslic z listy :-)
wez rozbiez zacisk... przesmaruj prowadnice bo moze sie zapiekły..
