zgasła i już nie odpala:-(
Witam szanownych kolegów i proszę o poradę.
Wczoraj jadąc sobie spokojnie wrzuciłem autko na luz (jazda na lpg) i silnik zgasł.Nie szło go absolutnie odpalić ze stacyjki ani na benzynie jak i na gazie- rozrusznik ładnie kręci.Pomogło tzw.pchanie i odpalenie z drugiego biegu lecz silnik po paru sekundach zgasł i koniec......Kręciłem aż mało akumulator nie padł lecz nie odpalił..:-(
Nie mam tu dużych doświadczeń ale skoro nie ma odzewu, to może coś z tego Cię naprowadzi:
- Jak jadę krótki odcinek na LPG i silnik się nie zdąży rozgrzać i zgaszę autko, to też mam problemy z odpaleniem ale zazwyczaj autko odpala po chwili kręcenia (był na ten temat wątek na AK) albo trzeba odczekać aż gaz odparuje.
- Sprawdź świece (wymień na inne), zobaczy czy w ogóle jest iskra.
- Czy pompa paliwa pracuje?
- Sprawdź czy są jakieś błędy w kompie.
A może masz jakieś zabezpieczenie, które odcina zapłon?
Ja mialem cos takiego w Seacie zabalal i gasl i tak wkolko smile.gif co sie okazalo po paru godzinach stania a autostradzie ze wypad mi bezpiecznik ktory zasile ecu i pare innych [bip] po wsadzniu go auto odpalilo i pojechalem dalej Opel to nie Seat ale moze podobnie jest
---zobacz czy masz wypietą rure dolotowa filtra powietrza (jak podniesiesz maske to jest z lewej strony,"wychodzi" obok chlodnicy)
---prawdopodobnie czujnik temperatury,albo nie wypala do konca gazu (benzyny)
Pomogło
---sprawdz filtr benzyny,gazu,i przewody doprowadzajace je,moze tez pompa paliwa Ci siada,a moze nie miales ani beny ani gazu.
---samo życie
