Bardzo wysokie spalanie - Astra I 1,4 60KM
Samochodzik:
Astra I 1,4 60KM, sedan, bez gazu,
201tyś przebiegu (4 tyś u mnie)
nowe opony zimowe 13" x 165
olej i filtry wymienione 4 tyś wstecz
Samochód mam od lipca tego roku. Na początku eksploatacji palił ok. 9,0-9,5 l / 100 km w cyklu miejskim oraz ok. 7,0-8,0 l / 100 km w cyklu mieszanym, co i tak dużo jak na ten model.
1. 250km wstecz wymieniłem rozrząd, pasek alternatora, uszczelkę pod deklem oraz regulowałem zapłon "na ucho" - spalanie skoczyło do 13,5 l,
2. Regulowałem zapłon ponownie "na ucho" - spadło do 12,8 l
3. Regulacja na lampie stroboskopowej niewiele pomogła - 12,5 l
Po wypięciu nie reaguje czujnik termostatu (ten co jak się wypnie to silnik powinien obroty zwiększać).
Nie wiem, czy to ma związek ale dodatkowo dziś na wyświetlaczu znikł mi pomiar temperatury zewnętrznej zostały tylko kreski [- - , - ]. Nie pomogło odłączenie zasilania od wyświetlacza. Po naciśnięciu i przytrzymaniu obu przycisków pojawia się (prawdopodobnie kod błędu) F 12 i F 169 a dopiero potem prędkościomierz.
Co może być przyczyną?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
witam.chyba chciałeś napisać czujnik temperatury.drugi problem nie ma nic wspólnego z pierwszym być może uszkodzony jest sam czujnik temperatury zewn.lub kabel.osobiście stawiam na nie skasowane błędy ramek zamrożonych w pamięci komputera.ale mogę się mylić iniech ktoś poprawi
fc14nz/96
czujnik temperatury silnika
> niech ktoś poprawi
Co do drugiego problemu to zapomniałem napisać, że przestało działać tak po prostu. Podjechałem do pracy to działało, wyszedłem po pracy i już kiszka. Znalazłem, że błąd 169 oznacza zwarcie czujnika z masą. Zastanawia mnie tylko jak to się mogło stać podczas postoju.
U mnie palił 11l - przyczyną była sonda lambda. Teraz pali latem 7-7,5l po mieście a zimą 8-9l. Na trasie nie jeżdzę za wiele ale pali ok. 5,5l
> pali ok. 5,5l
Jak sprawdzić czy przyczyną jest sonda lambda? Czy wystarczy podpięcie do komputera?
Jaki był koszt wymiany?
U mnie zapaliła się kontrolka silnika i po odczytaniu błędu było "brak sygnału sondy lambda". Można też sprawdzić napięcie sondy ale nie pamiętam jakie powinny być wartości napięcia (poczekaj troche a na pewno odezwie się kolega Lelek i ci podpowie). Sonda kosztowała w sklepie 70zł.
