Tulejka poduszki tynnego amortyzatora wyrwana ;(!
Hej. Czy mieliscie taki przypadek, zeby wyrwalo wam tulejke z poduszki tylnego amoryzatora ?? Bo mi tak. Kupilem nowe amorki KYB i zalozylem nowe poduszki. Po 1 dniu jazdy z jednej strony wyrwala sie tulejka i zostala na amorku. teraz bede musial odkrecic amorek i zbic ja czyms. W zasadzie poduszka odrazu byla inna niz ta druga i w ygladala gorzej jakosciowo.
Mam jesze pytanie. Czy u was tulejka z poduszki styka sie bezposrenio ze sztycą amortyzatora i niczym wiecej ?
Dodam tylko, ze kupilem takie amorki :
http://www.allegro.pl/item140927318_amortyzatory_olejowe_kayaba_na_tyl_do_fiat_uno.html
a tu jest zdjecie z zaznaczeniem co wyrwalo moj amorek
W innych amorkach tego typu tamgdzie zaznaczylem jest plasko i amorek bezposrednio dotyka do poduszki, a w przypadku amortyzatorow KYB ten element który zaznaczylem dotykka bezposrednio do tulejki.
coś czuję że nie założyłes podkładki na sztycę amorka i dlatego rozerwało Ci poduszkę...
o ile pamiętam na nowych fabrycznie KYB tych podkładek nie mia - trza przełożyć ze starego amorka...
do tego proponuję wsadzić gumki od 126p - wtedy poduszka jest w swoim rodzaju usztywniona...
To fakt. Podkladke polozylem tylko na wierzch frown.gif. Czyli pod spodem tez musi byc ??
> To fakt. Podkladke polozylem tylko na wierzch . Czyli pod spodem tez
> musi byc ??
tak - po to sztyca amorka ma zwężenie na górze...
a między ta podkładkę a poduszkę wsadź gumkę od malucha - usztywnisz poduszkę...
widzisz na zdjęciu sam pokazałeś podkłądki...
one są POD poduszkę...
> nad poduszkę kłądziesz te które zdemontujesz z poduszki na aucie
Czyli rozumiem, ze pod poducha musza byc takie same podkladki jak na poduszcze ? Tylko jest problemik, bo stare podkladki wywalilem, bo nowe byly wkomplecie z amorkami. Moze cos dopasuje.
> poduszcze ?
tak
ciężko będziesz miał coś dopasować bo to dość duża i dość sztywna (gruba) podkładka...
> musi byc ??
hehe dobre infa niewiedzialem tez ze podspodem tez trza podkladki jak bede wymienial nieldugo amorki z tylu bede juz wiedzial tez bym tak zrobil jak kolega komplet nowy to wszytsko musi byc -prawda??a tu okazuje sie ze jednak nie tzreba cos ze starych amorkow zostwic i pytanie nasuwa sie czemu producent tego niedolaczyl podkladek czy to celowe aby kupic nastepne amorki i nabic komu kieszen??crazy.gif
Ja kupilem amory firmy monroe i sa te podkladki-2 sztuki na jeden amor i + nakretka na gore.
