Falujące obroty-Lantra-nowe LPG
Zaraz po założeniu(jakieś dwa dni) instalacji gazowej II gen. pojawiło się falowanie obrotów-dziwne ich zachowanie zarówno na LPG jak i na noPB. Mianowicie wygląda to tak, że jak jade bez wciskania pedału gazu na najwolniejszych obrotach(ciut poniżej 1000) to autkiem delikatnie szarpie. Jeśli silnik jest zimny to wkręca mi się sam na jakieś 1500-1600 obrotów...dopiero jak się rozgrzeje, to obroty spadają (ale szarpanie na wolnych pozostaje). Pojechałem z tym do gaziarza..powiedział, że to wina silnika krokowego(że niby zaczyna się już psuć)...no ale dziwnym zbiegiem okoliczności od razu po założeniu gazu??? Jedyne co koleś zrobił, to podpiął jakiś analizator spalin, coś tam wyregulował i powiedział, że już będzie w porządku i że będzie ciut mniej palił. No ale jakoś mnie to nie zadowala, bo sytuacja w ogóle się nie zmieniła. Czy to na pewno wina krokowca??? Czy może rządać jakiejś naprawy-regulacji w ramach gwarancji??
> Witam
to sa własnie gaziaże
proponuje dołozyc dodatkowa masę i zresetowac kompa
zobacz co bedzie sie działo
mozesz zawsze sprawdzic swieczki i przewody bo gaz nie lubi jak są stare
no a w ogóle to mnie rozbroił tekst ze po ustawieniu bedzie mniej palił ??? to co on wczesniej ustawił zeby palił wiecej ??? boje_sie.gif
ja olałem tych fajansiazy i sam sobie wyregulowałem instalke, teraz czekam na efekt spalania a otem się udam gdzies zeby sprawdzic czy jest dobra mieszanka
> Witam
przy prawidłowo ustawionej instalce silnik krokowy ( gazowy)w przypadku wolnych obrotów nie ma nic do rzeczy( chyba, że masz 2 krokowce- dodatkowo do wolnych obrotów).Wolne obroty można spróbować ustawić wzbogacając lub zubozajac mieszankę sruba na reduktorze.
Jesli natomast chodzi o silnik krokowy wolnych obrotów to czy jest sprawny czy nie wystarczy sprawdzić poprzez pracę na benzynce. Jesli bedzie tak samo to trzeba go wyczyscic.
