falujące obroty aisan
mam ogromny problem z regulacją silnika, żaden mechanik nie potrafi mi pomóc. mimo usilnych prób regulacji silnik pracuje fatalnie. na wolnych obrotach mocno faluje. może ktoś z was zna dobrego mechanika od aisanów w okolicy Sosnowca. a może to po prostu wina silnika krokowego. jak sprawdzić czy jest ok? od czego zacząć szukanie przyczyny? bardzo proszę o pomoc. powoli auto doprowadza mnie do ruiny.
pozdrawiam serdecznie.
najlepiej to zacznij od szukania w szukajce na ten temat jest tu multo wypowiedzi aisant to zagatka najwieksza na swiecie nawet inzynier ktory to wymyslil nie wjak to regolowac niewiem.gif
ja ze swojej strony radze przeprowadzic transplantacje na zwykly gaznik oszczedzisz czas nerwy i kase przedewszystkim
stary nie mogłeś lepiej trafić , znam kogoś kto dobrze zna te gażniki
Ciekawe hmm.gif Ja jakoś sobie z nim dawałem radę w każdej sytuacji zlosnik.gif
witam:) silnik krokowy nie odpowiada za regulację obrotów w aisanie a tylko za regulację składu mieszanki. Najprawdopodobniej masz ustawioną za dużą różnicę pomiędzy przyśpieszonym biegiem jałowym PBJ i biegiem jałowym BJ lub masz uszkodzony czujnik zamknięcia przepustnicy. Ten gaźnik w gruncie rzeczy jest prosty jak budowa cepa ale..... trzeba spędzić dziesiąt godzin nad jego regulacją by go zrozumieć a potem wystarczy go posłuchać i drazu się wie co z nim zdziałać ... a poważnie... sprawdz poprawność działania wyłącznika zamknięcia przepustnicy, działanie zaworu trójdrożnego i działania samych siłowników od PBJ i BJ. pozdrawiam
> jak budowa cepa ale..... . a poważnie... sprawdz poprawność
> pozdrawiam
dzięki za odp. ale jestem kompletnym laikiem i nie wiem co gdzie jest i jak co sprawdzić. jak sprawdzic poprawność
> gażniki
mógłbyś dać namiar na tego dobrego speca? pisalem do ciebie na priv ale nie odpowiadasz...
Sosnowiec - Klimontów ul. Gacka pan inż. Bielecki to jest ta ulica za policją w lewo , gość jest naprawde niezły jeżeli chodzi o aisany jedyny w tej okolicy ok.gif
Wielkie dzięki!!
