Wymiana płynu we wspomaganiu
Mój brat ma Fiata Bravę i jeden z mechaników stwierdził, że jest mętny olej w układzie wspomagania i na podstawie tego kazał wymienić pompę. Inny mechanik powiedział, żeby najpierw wymienić sam olej i przepłukać układ.
Brat właśnie tak chce zrobić i tutaj nasze pytanie: jak się spuszcza olej z układu i na czym polega jego przepłukanie?
wymien sam plyn, nie przepukuj nic bo pompa najprawdopodobniej zacznie ciec!
najpiej wez wyssaj szczykawa duza plyn ze zbiorniczka
Najpierw strzykawką wyciągnij płyn ze zbiorniczka (najlepiej użyć jeszcze gumowej rurki założonej na końcówkę strzykawki), potem odpinasz prawy wąż i wyciągasz resztkę płynu strzykawką i rurką.
Odpięty wąż wkładasz do pustej butelki po napoju 1,5l, przy pomocy woreczka (foli) i gumki recepturki zatykasz dziurkę w zbiorniczku i skręcasz koła na max. w prawo , lejesz na ful płynu (najlepiej użyj lejka z przeciętej drugiej butelki 1,5l, i prosisz kogoś o odpalenie autaka a ty w tym czasie musisz lać szybko płyn do zbiorniczka, najlepiej aby trzecia osoba patrzyła na butelkę z węzykiem i w momencie pojawienia się świerzego płynu dała sygnał do wyłaczenia autka - osoba która jest w środku autka musi zaraz po odpaleniu szybko skrecić koła max w lewo.
Wymiana płynu to naprawdę sekundy więc ważna jest szybkość wyłaczenia autka.
Potem zakładasz waż i mocno ściskasz nową opaską, uzupełniasz płyn w zbiorniczku. Na wyłaczonym silniku kręcisz kołami w lewo i prawo w celu odpowietrzenia układu , potem najlepiej odczekać z godzinkę aby powietrze które dostało się do płynu "uszło" (oczywiście przy odkręconym korku wlewu płynu).
To wszystko - jakby co to pytaj. Wymieniałem płyn jakieś dwa tygodnie temu , aha 1L powinien wystarczyć.
