Konkretne pytanko dla magików forumowych :)
Podmieniłem potencjometr pedalu przyspieszenia no i nowe objawy.
Szukam i mam takie cos:
Link do fotek
Objawy to nierowna praca (falowanie obrotow, glownie, gdy nie dodaje gazu) mocne kopcenie (wiem, ze jest zimno, ale on 2-3 razy mocniej na bialo kopci niz inne).
Objawy zgadzaja sie z usterka na fotce nr 2?
Wyplulo takze tamtedy troche oleju jak podgazowalem go jakis czas. Czy to normalne?
Mam w chwili obecnej do takiego samego jak moj modelu a wiec chcialbym na zapas wziasc jakies czesci. Czy silnik krokowy i przeolywomierz to to samo i jest to to co zaznaczylem na foto nr2?
> gazu)
Albo zapaskudzona przepustnica albo krokowiec pada
Para wodna
Masz pęknięty wąż od odmy
> Czy to normalne?
Zależy ile tego oleju , opary oleju mają prawo tamtędy przemieszczać się
Nie. Silnik krokowy reguluje dopływ powietrza na wolnych obrotach, a przepływomierz mierzy ile powietrza zostało zassane do silnika (nie tylko na wolnych obrotach) i na podstawie jego odczytu ( plus sondy lambda ) komp dobiera dawkę paliwa.
Owinalem waz tasma i parca sie wyrownala choc idealnie nie jest.
Widzialem na smietniku fotke krokowca ale patrzac w silnij nie bardzo go moge zlokalizowac. Czy ktos jest w stanie na zdjeciach jakei zalaczalem wskazac mi krokowiec i przeplywomierz?
