Spryskiwacze w CC
Witam. Jestem nowym uzytkownikiem CC, ma mi sluzyc, abym mogl swobodnie poruszac sie po miescie miedzy praca, uczelnia, a domem.
mam jednak pewien problem. Do wyplaty troszke czasu, wiec poki co nie chce odwiedzac mechanika. Chodzi o spryskiwacze. Nie dzialaja... Kiedy probuje wlaczyc przednie to nic sie nie dzieje, kiedy wlaczam tylne, plyn strumieniem tryska do silnika. Nie cieknie, tylko tryska z duzym cisnieniem. confused.gif tryska ze zlaczki, z takiego malego plastyku, ktory laczy dwa gumowe wężyki od spryskiwaczy. chodzi o to zlacze, ktore znajduje sie z przodu silnika. wymienilem je, ale sytuacja sie powtarza. Co zrobic?? Mielisie kiedys taka sytuacje? Co to jest?
Dodam tylko ze to Cento Young, czyli 704....
z gory dzieki za rady.
Sprawdź czy nie są zatkane spryskiwacze albo wężyki.
zrobic profil uzupełnić i przywitac tam gdzie trzeba a nie beeeeeeeeeeeeeeee meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee od razu
dodam jeszcze, ze kiedy mocno moj kumpl sciskal miejsce z ktorego plyn tryska to tylny spryskiwacz dzialal, ale przedni niestety nie...
Sprawdz czy nie masz zatkanych przednich spryskiwaczy a najlepiej spróbuj je przedmuchac moze dostał sie tam jakis syf ,zobacz czy przewody są oki.
> przewody są oki.
wyciagnalem ta rurke z przednich spryskiwaczy i teoretycznie przez nia teraz plyn powinien leciec, niestey nie leci, wiec podejrzewam ze same spryskiwacze sa ok.
w CC są dwa silniczki do spryskiwaczy, jeden jest na tył a drugi na przód, jeśli tył działa(silniczek pracuje)a nie leci płyn to pewnie gdziesw wezyk przytkany. Jezeli chodzi o przedmi spryskiwacz to pewnie siadł silniczek,koszt ok 30zł. odkręc sobie nadkole od strony pasazera,pod chlodnicą powinienes widzec silniczki i zobacz,moze sie cos rozlaczylo.
Patrz. Na wezyku co idzie do tylu zadzialal Ci bezpiecznik cisnieniowy(to co przytykasz pod maska aby lecialo do tylu), wiec kup taki nowy(grosze) i wymien. Dalej podczas wlanczania przedniego spryskiwacz pod maska posluchaj czy pracuje silniczek(od przednich tak jak od tylnich).Pewnie bedze cisza to znaczy ze padl, albo nie ma napiecia na nim(miernikiem sprawdz zanim wymienisz na nowy). Po tej wymienie zostaje kwestia reszty wezyka i dysz przedniego spr.-jesli sa ok to bedzie sikac, jesli nie to bedziemy myslec dalej. Krotko mowiac jak zalejesz wode na zime do spr. to Ci ona zamarznie i wywali znow bezpiecznik cisnieniowy. Aby wymienic silniczek odkrec lewe kolo i zdejmij nadkole platikowe i juz masz dostep do obu silniczkow, reszta juz prosta...
Lewe koo patrzac od strony (stojac przed autkiem), a siedzac w nim od prawej, w koncu tam masz wlew do zbiorniczka plynu.
Tez mialem problem ze spryskiwaczem. Tylko ze przednim. Sa 2 rodzaje zaworków. Jeden z dziurka drugi bez. U mnie tez sikalo na akumulator i tez nie dzialal spryskiwacz przedni. Wymienilem zaworek i dalej to samo mimo ze slyszalem ze silniczek chodzi. Okazalo sie ze przy zamykaniu maski wezyk od spryskiwacza byl przygniatany przez nia.
Sprawdz sobie silniczek przednich jak wlaczysz i slyszysz ze dziala to sprawdz przewody - przedmuchaj. Jak go nie slyszysz to silniczek siadl. Dojscie jak koledzy mowia od nadkola. Co do tylnego musisz miec cos gdzies zapchanego.
ja miałem podobny problem z tym tylnim spryskiwaczem. Napoczątku nie wuiedziałem co jest grane ale potem zauważyłem że prez zaworek zwrotny nie przepływa płyn. Otworzyłem ów zaworek (był cały zawalony jakimś syfem) ale wtedy to zaczęło mi tryskać we wszystkie strony, a więc zainwestowałem w nowy zaworek --> 3 zł i mogę się cieszyć spryskiwaczem zeby.GIF
  • 3 tygodnie później...
napisze jak mi sie udalo rozwiazac problem, moze komus to w przyszloci cos da. Wyjalem bezpieczniki cisnieniowe, przedmuchalem rurke w obie strony. rozkrecilem bezpieczniki, w miejsce gumki ochronnej "zainstalowalem" folie (z woreczkow sniadaniowych", zamontowalem bezpieczniki i wszystko super chodzi. smile.gif problem widocznie musial byc w zatkanych rurkach od plynu do spryskiwaczy. Dzieki za wszystkie porady. pozdrawiam
