powazny prblem z szybkomierzem prosze o pomoc
witam tak jak w temacie nie wiem co sie stalo ale przy licziku wszystko mi dziala tzn prawie wszystko bo niedzialal mi prędkościomierz niewiem co jest grane strzalka jest nonstop na 0 a licznik od nabijania km tez niedziala nienalicza ani metra niewiem co jest grane niech ktos mi pomoze bog zaplac z gory :
prosze o fachowa instrukcjie naprwy smile.gif:)
pozdraiwam
> pozdraiwam
jak to 1.6 i elektroniczne liczniki (okrągłe) i nie działa prędkościomierz i obrotomierz to wyjmij dwa bezpieczniki opisane jak service (najniższy rząd, chyba drugi i trzeci od lewej.
> Pozdrawiam
aha a sluchaj a w 1,4 niebedzie tak samo ?
pozdrawiam
Sprawdź wszystkie to na pewno znajdziesz uszkodzony - nistety mam 1,6.
> pozdrawiam
Niedawno o tym pisałem (miałem podobny problem) sprawdź czujnik na skrzyni biegów. Być może się poluzował. Musisz otworzyc maskę i od góry z samego tyłu między przewodami obiegu ogrzewania i wspomagania kierownicy na obudowie skrzyni jest taki czujnik. Idą do niego cztery przewody. Sprawdź czy nie jest luźny. Jeśli tak to dokręć w lewo.
aha ok dzisiaj to zobacze jak nic to bede pisal dalej smile.gif:): dziekuje za porady love_4.gif
