Walek rozrzadu+zaplon
WITAM!!!!
Mam wsadzony walek od Punto i w zwiazku z tym mam pytanie na ile ustawic wyprzedzanie zaplonu przy zdjetym wezyku z podcisnieniowego mam Uno 1.0 fire
> WITAM!!!!
a mozna wiedziec, po co wstawiles taki walek?
Przeczytalem o tym w tuningu -lepsze fazy rozrzadu lepsze napelnianie szybciej wchodzi na obroty szczegolnie na trojce sprawdzone
Ja zapłon po wymianie wałka ustawiałem "na słuch", ale wydaje mi się, że ok. 8-10st. Tyle, że u mnie było LPG, które ma LO powyżej 100.
Pali Ci dużo więcej, bo mnie z litr LPG na 100 więcej brało. Ale jazda całkiem inna waytogo.gif
Jednym słowem warto.
> WITAM!!!!
najlepiej ustawić na słuch bo to może być różnie
u mnie było z 10 stopni miałem wyprzedzony (sprawdzane z lampą)
fabryczną wartość wyprzedzenia zapłony sprawdza się z odłączonym wężykiem
> Dużo wyższy wznios krzywek
> I co zadowolony
> 100.
> jazda całkiem inna
> P.S. Ustaw na 5-6, bedzie dobrze
Pewnie ze zadowolony
Pali w granicach 7l
Mam ustawione na 9
Na sluch to znaczy jak ma pracowac silnik
> Pali w granicach 7l
> Mam ustawione na 9
Jak depniesz, nie powinien "dzwonić", ale powinien się sprawnie wkręcać na wysokie obroty.
> Ciężko to na odległość wytłumaczyć
A może jednać coś Ci się uda podpowiedzieć.
Jak depne w trakcie jazdy to mi właśnie dzwoni silnik (chyba). Na biegu jałowym zupełnie nic nie słychać.
Czy to dzwonienie od zbyt wczesnego zapłonu ma być słychać na postoju czy w trasie? Bo jak opóźniałem zapłon, delikatnie próbując przekręcić aparat zapłonowy, to zaraz silnik mi się dławił.
Za to jak przyspieszyłem zapłon to silnik stał się żwawszy i właśnie lepiej wchodzi na obroty na LPG a wcale więcej nie dzwoni. No i teraz nie wiem czy tak zostawić i się nie przejmować?
A pytam bo biorąc pod uwagę dynamikę silnika to jest poprawa a dzwonienie może wynikać z problemów z wydechem. Odgłosy słyszę z przodu ale powiedzieli mi, że może coś rezonować. Możliwe to? Strasznie mnie to wkurza.
Widzisz, bo nawet między dzwonieniami jest różnica grinser006.gif, do tego w każdym samochodzie spalanie stukowe ma nieco inny dźwięk. Te dzwonienie o którym piszesz to chyba nie jest spalaniem stukowym, bo u mnie też to występowało. Trudno jest to opisać słowami, ale te "pierwotne" dzwonienie było takie bardziej dźwięczne i wyraźnie słyszalne, natomiast spalanie stukowe, to był dźwięk bardziej głuchy i znacznie cichszy, do tego występował tylko w zakresie niskich obrotów (do ok.2,5 tys.) przy mocnym naciśnięciu na pedał gazu. Ponadto jeżeli pojawiało się już spalanie stukowe, to osiągi zaczynały spadać. Dorwij gdzieś lampe stroboskopową i sprawdź zapłon, przynajmniej będziesz wiedział w jakim zakresie wyprzedzania zapłonu się poruszasz.
