alternator i ładowanie
Witam wszystkich serdecznie.
Jest to mój pierwszy post, więc prosze o wyrozumiałość.
Problem: Podczas jazdy zaczeła sie dyskoteka na desce rodzielczej tj. na przemian migały kontrolki ABS, poduch, silnika itp, deska rozdzelcza paliła się tak intesywnym kolorem niczym choinka w święta i oczywiście spaliło sie kilka żarówek a obroty 1500 - 3000 zero mocy na gazie i benzynie. Po tym incydenie umówiłem się z kumplem w Oplu na Tech2. Niestety nie dojechałem tylko mnie przyciągli, ponieważ padło ładowanie. Na Techu wyszło padnięty alternator i na (99% regulator napięcia).
Usunięcie Usterki: Scholowałem autko do siebie do garażu - zaczełem się dobierać do alternatora a w silniku 1.6 16V to katorga, ale z pomocą znajomego Viktoria ściągneliśmy. Po ściągnięciu pomierzyłem diody i były ok, wymieniłem inwestując środki w wysokości 32 PLN na nowy regulator napięcia, skręcono i odpalono.
Wyniki: Przed wymianą regulatora było ładowanie na poziomie 11,6 i po włączeniu świateł spadało na 10,5 teraz jest stałe 12,6 niby sukces; ale do cholery powinno byc na pozimie 14,2 frown.gif
Wnioski: Brak mi koncepcji - może padł alternator ???
proszę o wskazówki i wnioski z mojej wypowiedzi, może ktoś z Szanownych forumowiczów spotkał sie z podobnym problemem.
